| Hitze / Leistung http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=5966 |
| Autor: | Old_Ludlow [ Sa 4. Jun 2011, 13:58 ] |
| Betreff des Beitrags: | Hitze / Leistung |
Hallo Leute, noch immer ist alles gut mit meinem Schätzchen Ich vermute ja mal das es daran liegt, das die warme Luft, welche er ansaugt, im Volumen größer ist als die Kalte und dem Motor auch weniger Sauerstoff bei der Verbrennung zur Verfügung steht. Wäre euch sehr Dankbar für eure Antworten! Hab neulich einen schönen MGF LE 75 im Raum Bietigheim gesehen. Silber, Carbonheck- Front, Rotes Dach. Jemand aus dem Forum? Grüße Ludlow |
| Autor: | xpower [ Sa 4. Jun 2011, 14:10 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Hitze / Leistung |
tja die besten leistungswerte wirst so um die 10°C erreichen da stimmt der sauerstoff wieder |
| Autor: | Mykel [ Sa 4. Jun 2011, 14:49 ] |
Tach Old Ludlow, so habe ich das kürzlich gemacht, der LuFi zieht jetzt vom linken Lufteinlass aus: viewtopic.php?f=3&t=5691&p=41409#p41409 Ich hatte erst Sorge, dass der da elend viel Dreck und Wasser mit reinzieht, habe jetzt mal in den Filterkasten geguckt, blank wie ein Babypopo! Ähm, und nein, der Kofferraum lässt sich nicht abmontieren, das geht nur mit der Flex Gruß Mykel |
| Autor: | Old_Ludlow [ Sa 4. Jun 2011, 15:09 ] |
Also alles ist eine Heidenarbeit! Na ja am Luftfilter werd ich nicht so viel rumspielen aber ich Kontrolliere den mal! Ansonsten denke ich das es schon an der Hitze liegen wird da er ja sonst auch gut zieht. Aber dank euch für eure Antworten! Ich werd mir den Luftfilter jetzt mal ansehen! Grüße |
| Autor: | MG-CH [ So 5. Jun 2011, 23:17 ] |
Bei Temperaturen ab 25 Grad beträgt die Ansaugluft-Temperatur zwischen 55 und 75 Grad. Je nachdem, ob Du zügig fährst, (eher gegen 55°) oder im Stau stehst. (dann gehts schonmal gern gegen 75°) Der heisse Asphalt trägt "unter Anderem" auch seinen Teil dazu bei! Grüsse Andy |
