| Hydragas Pumpe http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=5933 |
| Autor: | rheinkiter [ So 29. Mai 2011, 13:06 ] |
| Betreff des Beitrags: | Hydragas Pumpe |
Ja ja, ich weiß, schoooon wieder ein Thread über diese Pumpe. Egal, ich war fleißig und habe mal eine gebastelt. Eigentlich schwachsinnig da man ja vielbesagte Westfaliapumpe schon für 70 euro bekommt. Aber mich trieb der Ergeiz und Bastelwahn. Und das Ergebnis dieses geistigen "Ergusses" wollte ich euch nicht vorenthalten. ![]() Habe für die Pumpe einen 2 Tonnen Wagenheber "geopfert" Funktionieren tut sie super. Habe beim Abdrücken im Geschäft bei 40 Bar aufgehört. Hatte gerade kein größeres Manometer zur Hand. Das DBV des Wagenhebers sprang da noch nicht an. Weiß gar nicht wieviel Druck da theoretisch möglich wäre. Viele Grüße, Markus |
| Autor: | Dieter [ So 29. Mai 2011, 21:26 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Hydragas Pumpe |
Dann klemmt das, oder ist zu fest eingestellt. Mehr als 35 Bar brauchste aber nie. Egal, von der Art Pumpe haste nur länger was, wenn nach dem Gebrauch die Pumpe ordentlich erst mit Spiritus und dann mit Petroleum gespült wird. Sonst rostet innen alles zusammen. |
