Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 19:42
Scheibenbelüftung auf Fahrerseite defekt
Beitrag Scheibenbelüftung auf Fahrerseite defekt
In meinem MGF MK1 funktioniert die Lüftung für die Frontscheibe nur auf der Beifahrerseite. Während eine beschlagene Scheibe dort sehr schnell wieder frei wird, wenn ich die Lüftung hochdrehe, passiert auf der Fahrerseite fast nichts bzw. sehr sehr langsam. Ich nehme an, dass der Lüftungsschlitz (oder wie kommt die Luft da eigentlich hin?) verstopft ist. Wenn ich die Fronthaube hoch mache, sehe ich aber nicht, wie ich an die Lüftung rankomme.
Weiß jemand, wie ich nachschauen kann, ob die Lüftung verstopft ist?
walmo
MG-F Brooklands, Bj. 98
So 22. Mai 2011, 21:12
Beitrag Re: Scheibenbelüftung auf Fahrerseite defekt
Nix Vorne
Abdeckung unter Lenkrad wegklappen dann siehst du einen schwarzen plasteschlauch der vom heizkasten (Mitte) nach oben geht.
Da geht die luft durch
siehe hier Nr5
http://www.mgfcar.de/epc/mj0459.cgm.gif
So 22. Mai 2011, 21:39
Ah, danke. Wie kann man denn die Abdeckung wegklappen?
So 22. Mai 2011, 23:51
Betriebsanleitung Seite ?
Da wo das mit den Sicherungen steht. Zwei 90° Bajonettbölzchen für den Daumennagel, oder dicken Schraubendreher.
... bücken nicht vergessen ...
Dann das ganze Ding abnehmen. Zwei Kreuzschrauben hinten am Scharnier lösen, NICHT ABSCHRAUBEN.
Wenn gelöst aus den Langlöchern rausziehen.
Wieder einbauen in umgekehrter Reihenfolge.
Virtuell sieht das von unten so aus. (ohne Schläuche)
Rote Pfeile nicht beachten
Mo 23. Mai 2011, 00:23
Vielen Dank für die Anleitung, damit sollte ich es auch als Nicht-Schrauber schaffen.
walmo
Mo 23. Mai 2011, 10:46
Anleitung ?
Ach ja, kleb den Kram mit gutem breiten Klebeband zusammen. Das billige braune Paketband hält nicht lange.
Beim OBI oder Eisenkarl gibt's z.B. so'n Alu-Klebeband für Klimaanlagen.
Das wird schliesslich doch recht warm da alles.
Mo 23. Mai 2011, 14:00
