| Thema Kupplung http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=5888 |
| Autor: | Mattes [ Do 19. Mai 2011, 11:09 ] |
| Betreff des Beitrags: | Thema Kupplung |
Hallo, ich habe seit ein paar Tagen das Problem, das beim Anfahren im ersten, sowie beim hochschalten in den zweiten Gang, der Wagen beim kommenlassen der Kupplung ruckelt, als würde die Kupplung rutschen. Bei allen höheren Gängen besteht das Problem nicht, und es tritt auch nicht jedes Mal beim anfahren oder hochschalten auf. Bevor mir die Werkstatt wieder den halben Wagen auseinanderbaut und mein Portemonai plündert... hat jemand einen Tipp? lg, Mattes |
| Autor: | me_and_my_mg [ Do 19. Mai 2011, 11:27 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Thema Kupplung |
Also wenn die Kupplung rutscht, geht die Drehzahl hoch, ohne dass ein nennenswerter Geschwindigkeitszuwachs erfolgt. Hast du denn die Kupplung schon mal getestet? |
| Autor: | Mykel [ Do 19. Mai 2011, 11:45 ] |
Und in der Regel gibt die Kupplung dann auch ein geruchsmäßiges Warnsignal von sich ... |
| Autor: | Dieter [ Do 19. Mai 2011, 18:10 ] |
... welches unmissverständlich auftritt, wenn man: 3 Gang reinlegt... .... etwas Gas gibt .. und .... Kupplung kommen lässt ... und das Auto nicht fährt, sondern Motor fast unbeirrt einfach weiterläuft und ... es anfängt zu stinken als würde die Kupplung verbrennen. Des kann aber auch sein, das der Kupplungshebel klemmt/festgegammelt ist. Suche Stichwort: Kupplungshebel In dem Fall am Besten auch hurtig in die Werkstatt und machen lassen. (min 6 stunden Arbeit plus ca. 300 EURO für Kupplungssatz) Alles klar ? Was hast'n runter mit dem 96er ? |
| Autor: | Mattes [ Do 19. Mai 2011, 19:28 ] |
Hallo, Kupplungstest gemacht... einwandfrei. Wagen geht in aller Ruhe aus, kein Gezicke, kein Gestank. Vor 2 1/2 Jahren ist nen neue Kupplung reingekommen. Der Wagen hat jetzt ca 106.000 runter. Bin aber auch den Winter durchgefahren. |
| Autor: | Dieter [ Do 19. Mai 2011, 22:26 ] |
Na dann wird's wohl auch nicht die Kupplung sein, sondern was anderes. Such dir da mal einen aus und lass das *Problem* erstmal analysieren. http://www.mgfcar.de/data/MG_Rover_Workshop_DE.pdf |
| Autor: | X-Power [ Do 19. Mai 2011, 22:28 ] |
oder doch erstma den Hebel checken |
| Autor: | Mattes [ Do 19. Mai 2011, 22:58 ] |
kennst mich doch Uwe. Wie sagtest du so schön? "Du hast mehr wie 2 linke Hände" |
| Autor: | X-Power [ Do 19. Mai 2011, 23:27 ] |
Stimmt |
