| SRS Lampe leuchtet Hupe geht nicht http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=5848 |
| Autor: | knauber [ Fr 13. Mai 2011, 08:48 ] |
| Betreff des Beitrags: | SRS Lampe leuchtet Hupe geht nicht |
Hallo MGF Freunde, bei meinem MGF geht seit kurzem die Hupe nicht mehr und gleichzeitig geht auch die SRS Lampe nicht mehr aus.Als ich vor 2 Wochen zum TÜV war ging zum Glück alles noch Kann man an dem Drehkontakt was machen? Hab zwar die Beschreibung hier gelesen, aber nicht ganz verstanden was mit dem Drehkontakt gemacht wurde.Nur ausgetauscht oder repariert? Da steht "muß auf der Lenksäule sitzenbleiben" und "Nicht drehen ohne zusammengebautes Lenkrad". Aber ein Bild weiter hat er das Ding komplett rausgebaut.Also kann man es ohne Probleme ausbauen? Gibt es was besonderes zu beachten? Danke für Eure Antworten Hermann |
| Autor: | McLarenF1 [ Fr 13. Mai 2011, 09:24 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: SRS Lampe leuchtet Hupe geht nicht |
knauber hat geschrieben: Hallo MGF Freunde, Die Stecker unter den Sitzen sind fest zusammengesteckt,n Hallo, hatte ein ähnliches problem, der wackler war allerdings nicht am Stecker sondern da wo das Kabel hinten / seitlich im Sitz verschwindet... MfG Dennis |
| Autor: | Mykel [ Fr 13. Mai 2011, 09:33 ] |
Hallo Hermann, Hupe und Airbag-Fehler, das klingt in der Tat nach Drehkoppler. Wenn du ein Multimeter hast, könntest du den mal durchmessen. Ansonsten tauschen, beim Ausbau darauf achten, dass die Räder geradeaus stehen und beim Ersatzteil die Mittelstellung mit Klebeband fixiert ist. Teilenummer ist YRC100170 (bis VIN 503285) oder YRC100300. Und Batterie abklemmen/15 Minuten warten nicht vergessen, aber das ist ja klar Gruß Mykel |
| Autor: | xpower [ Fr 13. Mai 2011, 16:53 ] |
mykel man gibts doch keine tips für sachen an sicherheiteinrichtungen am fahrzeug das hat bitte eine fachwerkstatt zu machen... |
| Autor: | Mykel [ Fr 13. Mai 2011, 18:40 ] |
Peter, ich bin doch noch human, im Register Forum gab kürzlich jemand Tipps, wie man einen defekten Drehkoppler repariert. |
| Autor: | xpower [ Fr 13. Mai 2011, 21:39 ] |
yep ich weiss auch wie das geht ne aber von airbag bremsen und co sollte ottonormalschrauber doch lieber die finger lassen wenn er nicht genau weiss was er tut... |
