mgboard.de
http://mgboard.de/
Motor geht direkt nach dem Starten aus
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=5764
Seite 1 von 2
Autor:  mgtfbeginner [ Di 26. Apr 2011, 15:05 ]
Betreff des Beitrags:  Motor geht direkt nach dem Starten aus
Hallo Leute,
leider nach so kurzer Zeit schon mein erstes Problem:
Nach dem Starten geht der Motor ab und zu direkt wieder aus. Man sieht wie der Drehzahlmesser fällt und fällt und das Auto dann aus geht. Passiert ca. jedes 5-6 Mal beim Starten.
Irgendwelche Ideen?
Hatte mit meinem alten 2er Golf solch ein Problem bei Kälte, da war irgendein ein Regler kaputt der bei Kälte im Leerlauf etwas höher drehen sollte. Das kann hier aber nicht sein.
Da ich zwei linke Hände hab, muss ich wohl in die Werkstatt, aber vielleicht gibt es ja Dinge die ich vorher überprüfen kann..
Autor:  British Steel [ Di 26. Apr 2011, 15:54 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Motor geht direkt nach dem Starten aus
Hi, also direkt erst mal den Verkäufer anrufen, der hat Ahnung und weis was gemacht wurde, ansonsten mal mit Tassilo telefonieren, wenn du zuviel Geld hast dann gleich zur Werkstatt.
Das kann sehr viele Ursachen haben...
Gruß klaus
Autor:  Tawineu [ Di 26. Apr 2011, 21:00 ]
Bin gerade in Gera aber ab Samstag wieder in NW, dann kann ich gerne mal schauen.
Mein MGF läuft im Moment noch tadellos. Ich hoffe ich komme wieder heil zurück :mrgreen:
Autor:  mgtfbeginner [ Mi 27. Apr 2011, 08:59 ]
Tawineu hat geschrieben:
Wäre super, ist aber nicht eilig! Nicht dass dir deine Frau das Forum verbietet weil du zu gutmütig bist und jedem helfen willst :mrgreen:
Der Verkäufer vermutet den Kaltlaufregler, dazu habe ich hier im Forum leider nichts gefunden.
Autor:  Dieter [ Mi 27. Apr 2011, 12:27 ]
Der meint wahrscheinlich den Steppermotor. Oft als suspekt beurteilt, meistens aber nicht das Problem.
Hängt halt alles mit dem Vakuumsystem zusammen.
Autor:  Tawineu [ Mi 27. Apr 2011, 19:45 ]
mgtfbeginner hat geschrieben:
Nö, bisher kein Forumverbot, noch alles im grünen Bereich. Meine Göttergattin freundet sich gerade nach 600 km mit dem Fchen an. :mrgreen:
Autor:  mgtfbeginner [ Di 3. Mai 2011, 08:31 ]
Das Problem besteht weiterhin, werde ich aber erstmal ignorieren. Allerdings kam jetzt noch dazu dass die Umdrehungen im Leerlauf bei 2000 hängenbleiben. Haben in der Suche schon einiges dazu gefunden, werde mal den Reset probieren und hoffen dass es besser wird.
Habe hier was von einem "Ponti" gelesen, was ist das? :oops:
Wenn ich den Motor starte, ist die Problematik mit der erhöhten Drehzahl entweder da oder nicht. Es ist nicht so, dass es während der Fahrt ändert. Es hilft das Auto neu zu starten und schwupps ist das Problem weg.
Da ich sowieso in nächster Zeit zum Heid&Bauer nach HD fahren muss, werde ich das vielleicht mal ansprechen. Evtl können die ein paar Checks durchführen.
Autor:  Mykel [ Di 3. Mai 2011, 08:46 ]
Poti, nicht Ponti. :D
Damit ist das Potentiometer (regelbarer Widerstand) gemeint, der dem Steuergerät die Stellung der Drosselklappe mitteilt. Bei einem Reset (Zündung an - fünfmal gaspedal ganz durchtreten und ganz wieder loslassen - Zündung aus) "lernt" das Steuergerät die Endanschläge neu.
Ich hatte das Problem auch, dass der Kaltstart problematisch war und oft, zuletzt ständig, der Leerlauf hochging. Am Ende war es nur die Verkabelung am Steuergerät, da kommt man sogar ran, ohne den oberen Deckel runterzunehmen. Grill vor dem Kofferraum rausnehmen reicht. Schau mal hier rein: viewtopic.php?f=2&t=5329
Autor:  me_and_my_mg [ Di 3. Mai 2011, 08:48 ]
Ich würde zusätzlich mal den Stecker am Leerlaufregelventil angucken, der wandert gerne mal ein wenig, wenn die Verrielgelung nicht mehr 100%ig ist. Das gibt dann das besagte Phänomen.
Autor:  Mykel [ Di 3. Mai 2011, 08:53 ]
Stimmt Jürgen, aber da kommt er nur "von oben" ran ... obwohl, das ist auch ein guter Start, zumindest eine der "linken Hände" loszuwerden :lol:
Bei der Gelegenheit empfiehlt es sich dann auch,
- das Regelventil abzunehmen und zu reinigen ... das war bei mir auch recht dicht
- die anderen Kontakte zu säubern (Drosselklappenpoti, Sensoren)
- mal nach Zündkablen und Kerzen zu sehen
Bei dem Wetter kann man das auch prima auf dem Hof machen :up:
EDIT:
Hab gerade nochmal geschaut, mit den MGF-Schrauber-üblichen Elfenfingern sollte man an den Stecker auch von hinten rankommen :D
Autor:  me_and_my_mg [ Di 3. Mai 2011, 09:07 ]
Mykel, das geht durch die Serviceöffnung im Kofferraum. Zumindest, wenn man nur den richtigen Sitz überprüfen möchte. ;)
Im Zweifelsfall kann man sogar die DK durch die Serviceöffnung wechseln, wenn es ein Upgrade von 48 auf 52 mm werden soll. :up: :mrgreen:
Autor:  mgtfbeginner [ Di 3. Mai 2011, 09:34 ]
Okok, hab schon verstanden. Die Ausrede mit 2 linken Händen zählt hier nicht 8-)
Also erstmal ein Resetversuch, wenn das nicht klappt werde ich mir die Infos zusammensuchen (Bilder, Bilder, Bilder) und das mal überprüfen :up:
Vielleicht finde ich ja eine helfende Hand aus Neustadt :mrgreen:
Autor:  Tawineu [ Di 3. Mai 2011, 09:42 ]
ei ja, sicher.
Autor:  me_and_my_mg [ Di 3. Mai 2011, 09:51 ]
DK-Reset wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nur sehr kurzfristig etwas bringen, wenn überhaupt. Das ist an den Symptomen gedoktert und nicht an den Ursachen. :angel:
Autor:  mgtfbeginner [ Sa 21. Mai 2011, 09:59 ]
me_and_my_mg hat geschrieben:
Das ist richtig. Im Leerlauf hat der Motor fast jedesmal ~1200 Umdrehungen, dass die Drezahl auf 2000 hochgeht bzw. bleibt, ist längere Zeit nicht passiert.
Macht es Sinn den Fehlerspeicher mal auslesen zu lassen? Muss demnächst sowieso in die Werkstatt, da würde ich die Experten mal draufschauen lassen.
Autor:  Dieter [ Sa 21. Mai 2011, 23:07 ]
Das machen die sowieso. Von irgendwas muß 'ne Werkstatt ja leben.
VERMUTUNG: Danach werden sie den Kühlmittelsensor austauschen .... und das wird's nicht bringen.
Wird schon irgendwas mit dem VVC Krams sein, oder die üblichen Verdächtigen Sensor Steckverbindungen... wobei immer gilt.
Eine Leitung hat dabei mindestens zwei Enden. Eins am Sensor, das andere am ECU Stecker.
Besonders die dünnen Litzen am ECU Stecker checken. Zugentlasten, dran rütteln und gucken ob sich was tut.
PS. @ all, den Krams mit dem Poti-Reset könnt ihr so langsam mal weglassen. Das wird sowieso nach Zündung aus und ECU Abschaltung beim nächsten Start zurückgesetzt.
Autor:  mgtfbeginner [ Mo 23. Mai 2011, 10:29 ]
So, habe eben mit der Werkstatt "Regenauer" in Otterstadt telefoniert. Hab die Bude über xparts gefunden. Hier im Forum nichts gefunden zu der Werkstatt.
Sehr nettes Gespräch, der Mechaniker hat selbst einen TF und hat bei der "Ferndiagnose" schon einiges getroffen dass hier auch erwähnt wurde. Habe für Anfang Juni einen Termin gemacht, wenn ich zufrieden sein sollte werde ich die Werkstatt entsprechend vorschlagen für unsere Werkstattliste.
Testbook ist auf jeden Fall vorhanden, wegen der Pumpe muss ich mal fragen.
Autor:  Tawineu [ Mo 23. Mai 2011, 11:11 ]
Regenauer kann ich auch sehr empfehlen, bin dort bereits mit meinem Rover 75 Kunde. Wüßte bisher nicht dass die auch F´s verarzten!
Autor:  mgtfbeginner [ Do 9. Jun 2011, 19:10 ]
So, war heute dort..Fernbedienung programmiert und Fehler ausgelesen (siehe Anhang).
Haben dann die Drosselklappenstellung geändert, jetzt geht die Drehzahl auch in normaler Geschwindigkeit runter wenn der Gang draußen ist, das war vorher auch etwas träge.
Kurzfristig ist es jetzt also besser, falls es wieder Probleme gibt, überprüft er alles nochmal. Sollte er keinen Fehler finden, wird er seinen Poti (TF 160) probeweise einbauen um zu sehen ob es daran hängt.
Der telefonische Eindruck hat sich bestätigt, sehr nett und kompetent!
DSC00009.JPG [ 39.61 KiB | 14123-mal betrachtet ]
DSC00008.JPG [ 67.19 KiB | 14123-mal betrachtet ]
Autor:  Dieter [ Do 9. Jun 2011, 21:55 ]
Interessant, da hab ich bei meinem auch schon mal rumprobiert was in den Griff zu bekommen.
(Einfach mal dickes Klebeband unter die Anschlagschraube gepappt um zu gucken, was passiert.
Nehme an, das der Drosselklappenspalt vergrößert wurde ??
PS. meine Theorie war, das der Unterdrucksensor im ECU (MAP Sensor) dann einen anderen Arbeitspunkt, bzw. verschobenen Arbeitsbereich bekommt.
http://www.phpbb.com/
