| Reißverschluss Schieber an der Heckscheibe http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=5763 |
| Autor: | maik [ Di 26. Apr 2011, 14:47 ] |
| Betreff des Beitrags: | Reißverschluss Schieber an der Heckscheibe |
Hallo Leute! An meinem MG TF ist an der Heckscheibe der Reißverschluss Schieber auseinander gebrochen. Da der Reißverschluss so in Ordnung ist brauche ich eigentlich nur den Schieber. Hat einer ne Ahnung wo man so was bekommen kann? maik |
| Autor: | Sven [ Di 26. Apr 2011, 15:15 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Reißverschluss Schieber an der Heckscheibe |
Hab bisher nichts gefunden, bin aber Leidensgenosse. Wenn du ne Lösung findest... immer her damit. Gruß, Sven |
| Autor: | Dieter [ Di 26. Apr 2011, 16:02 ] |
Das gibt es nicht einzeln. Ab zum Sattler, neuen Reissverschluss einbauen lassen. Und in Zukunft: Immer erst das Dach durch Lösen der Frontklammern am A-Rahmen *entspannen* bevor der Reissverschluß geöffnet/geschlossen wird. Dann hält der einfach länger |
| Autor: | bluebird [ Di 26. Apr 2011, 16:14 ] |
Dieter hat geschrieben: Das gibt es nicht einzeln. Ab zum Sattler, neuen Reissverschluss einbauen lassen. Wenn wirklich nur der Schieber kaputt ist kann dein Sattler auch nur den tauschen, dann muss er das Verdeck nicht so weit auftrennen und es wird billiger für dich. Den originalen von MG wird er zwar sicher nicht auf Lager haben, aber einen passenden sollte er schon haben... Bei mir war aber auch der Reisverschluss selbst hinüber...beim Zumachen musste man auch im völlig entspannten Zustand extrem vorsichtig sein, da er sonst sofort wieder rausgesprungen ist. Das lag hauptsächlich an dem "weiche" Schieber der sich etwas verbogen hatte, aber die Plastik-Zähne halten auch einfach nichts aus... Das Ding was ich jetzt drin habe würde eine Atombombe überleben |
| Autor: | Sven [ Di 26. Apr 2011, 16:30 ] |
Ein Stattler den ich einst dazu befragte murmelte was von "...englischen Abmessungen...unmöglich das zu bekommen...komplett neuen einnähen..." Keine Ahnung, eigentlich machte er nen brauchbaren Eindruck, aber... ich glaubs nicht so ganz. Jedenfalls hatte ich das nie näher verfolgt. Gruß, Sven |
| Autor: | maik [ Mi 11. Mai 2011, 20:42 ] |
Kann man einen Zelt Reißverschluss ein Tackern? |
| Autor: | Mykel [ Mi 11. Mai 2011, 21:04 ] |
Tackern wohl eher nicht, musst du schon nähen Und das sollte auch jemand machen, der sich damit auskennt. Andere Möglichkeit: Glasheckscheibe besorgen, bei denen ist i.d.R. der komplette Reißverschluss dabei. Hat man gleich ein feines Upgrade mit im Sack. |
| Autor: | speedsgood [ Mi 11. Mai 2011, 23:22 ] |
In der Bucht 250795638348 Habe auch den Schieber als Rep.Satz schonmal einzeln gesehen, weiss aber nicht mehr ob in der Bucht oder anderswo. |
| Autor: | Franz [ Di 17. Mai 2011, 19:33 ] |
Mal bei Louis oder Polo nachfragen, die haben Reißverschlußersatzteile im Programm. Gruß Franz |
| Autor: | maik [ Mi 18. Mai 2011, 09:44 ] |
Hi ! Danke für eure Tips. War bei einen Sattler gewesen, der konnte mir einen neuen Schieber besorgen. Jetzt soll ich das Verdeck mit zurück klapen ohne den Reißverschluss zu lösen. |
| Autor: | Tim Z [ Mo 27. Jun 2011, 16:31 ] |
Moin, am Wochenende hat sich mein Zipper ebenfalls verabschiedet. Ich war heute beim Sattler und der meint, dass er den Zipper besorgen könne. Er benötigt dafür jedoch die Bezeichnung. Kann mir jemand helfen und bei sich auf den Zipper schauen? Es müssten 3 Buchstaben und eine Zahl drauf stehen. Mein Zipper habe ich an der Stelle wo er sich verabschiedet hat ebenfalls verabschiedet. Viele Dank für Eure Hilfe |
