Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 20:16
MGF zieht stark nach links
Hallo alle zusammen
Beim MGF Trophy von meiner Frau musste ich das untere Traggelenk vorne links tauschen. Das Auto hat ca. 70tkm runter. Das Gelenk war nass und stark verrostet. Nach dem Tausch bin ich zur Spurvermessung gefahren und es wurde alles eingestellt.
Trotzdem zieht das Auto stark nach links. Am stärksten im Moment des anrollens. Dann dreht sich das Lenkrad so stark nach links als würde jemand dran drehen. Jetzt fährt das Auto eine enge Kurve wenn man das Lenkrad nicht festhält. Es dreht sich aber nicht bis zum Anschlag. Die Bremsen fühlen sich gleichmäßig gängig an (hab auf der Bühne an den Rädern gedreht).
Die Vermessung wurde nochmal durchgeführt - alles i.O.
Das Lenkrad schlägt auch nach links ein, wenn man rückwärts rollt. Als ob das Auto in einer Schiene rollen würde. Hat das schonmal jemand gehabt oder eine Idee was da nicht stimmt?
Vielen Dank und schöne Ostertage, Martin
Do 21. Apr 2011, 12:41
Beitrag Re: MGF zieht stark nach links
Könnte eine kaputte Servolenkung sein, schau mal hier bei Dr. Rob Bell:
http://www.mgf.ultimatemg.com/group2/co ... /index.htm
Do 21. Apr 2011, 12:49
Ja, das hört sich stark danach an, das Thema wurde hier auch schon im Forum behandelt, benutze mal die Suche, ich denke da wirst du fündig.
Gruß klaus
Do 21. Apr 2011, 13:44
