Aktuelle Zeit: Do 4. Jun 2026, 18:28
Ein neues Thema erstellen Dieses Thema ist gesperrt. Du kannst keine Beiträge editieren oder weitere Antworten erstellen.  [ 2 Beiträge ]
Reifen MGF/TF und (Goodyear GSD3 16 Zoll *update 2011*)
Beitrag Reifen MGF/TF und (Goodyear GSD3 16 Zoll *update 2011*)
Hier Zur Info
TB0129-2-ger.pdf [144.91 KiB]
2755-mal heruntergeladen
Gruß Uwe
Mo 12. Jul 2010, 21:11
Beitrag Re: Reifen GSD3 *update 2011*
Update.
Inzwischen wurde Anfang März folgende Empfehlung von Mr. Ian Pogson / MG Motors UK herausgegeben:
Für den Fall das vom Hersteller weiterhin empfohlenen GSD2 nicht erhältlich sind, sollen folgende Typen verwendet werdn
Vorderachse
– Falken Ziex 195/45 R16 80V / Thailand.
Hinterachse
- Falken Ziex 215/40 R16 88W / Thailand.
oder
Vorderachse
- Toyo Proxes T1-R 195/45 R16 80V PXT1-R-2 / Japan
Hinterachse
- Toyo Proxes T1-R 215/40 R16 88W PXT1-R-3 / Japan
Reifendruck gemäß Betriebsanleitung:
vorn 26 psi (1,8 bar)
hinten 36 psi (2,5 bar)
Sondermodell 85th anniversary:
vorn 30 psi (2,1 bar)
Das Fahrwerk darf nur auf einer 4-Achsen Laservermessungsmaschine eingestellt werden.
Die Mischung von verschiedenen Reifen auf einer Achse oder von Vorder- zu Hinterachse wird ausdrücklich ausgeschlossen.
Meinen Clubkollegen vom MGCC werde ich diese Kombi auch zur Verwendung beim MGF empfehlen.
Mo 18. Apr 2011, 11:54
