| Zentralverriegelung defekt? http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=5620 |
| Autor: | Mattes [ Fr 1. Apr 2011, 11:08 ] |
| Betreff des Beitrags: | Zentralverriegelung defekt? |
Hallo, seit gestern habe ich folgendes Problem. Beim schliessen via Fernbedienung schliesst der Wagen zwar zu, aber die Blinker blinken nicht, und auch der 2te Step zum Super Lock funktioniert nicht mehr. Beim öffnen schliesst der Wagen auf, und auch die Blinker blinken. Bei abermaligem schliessen gleiches wie oben... also kein blinken, kein Super Lock. Was tun? Danke und Gruß, Mattes |
| Autor: | McLarenF1 [ Fr 1. Apr 2011, 11:35 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Zentralverriegelung defekt? |
Hallo, hast du einen F oder TF? hatte bei meinem TF ein ähnliches problem. das Schloss der Fahrertür war kaputt. versuch mal nacheinander fronthaube eine der türen oder den kofferraum geöffnet zu lassen wenn du abschliesst. wenn es dan kurz hupt kannst du sichergehen das der jeweilige sensor ok ist. wenn es nicht hupt da kann man so den Fehler eventuell etwa eingrenzen. bei mir hat er nicht gehupt als die Fahrertüf offen war = defektes schloss |
| Autor: | Tawineu [ Fr 1. Apr 2011, 13:32 ] |
ja, da schließt ein Schloss nicht ordentlich, hatte ich auch schon. Einfach alle durch testen, sind ja nicht viele und der Fehler ist gefunden. |
