Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 15:33
Batterie ?
Beitrag Batterie ?
Hallo an alle,
wie vor 2 Wochen berichtet hat mein Bolide kein Mugs mehr gemacht :down: also neue Batterie besorgt und eingebaut 10 Tage später das gleiche kein Strom nichts kann doch nicht an der Batterie liegen.
Zieht sich irgendwas den Strom her was kann da sein. :angel:
Danke im voraus
Ralf
Mo 28. Mär 2011, 18:10
Beitrag Re: Batterie ?
Wie lange stand das Auto?. Es könnte sein das Dein Motor-Steuergerät defekt ist und dadurch das Hauptrelais angezogen bleibt, da ist nach einigen Tagen die Batterie dann leer.
Schau mal hier: viewtopic.php?f=2&t=3967&hilit=Hauptrelais und hier : http://forum.mg-rover-freunde.de/index. ... 364.0.html
Mo 28. Mär 2011, 18:25
oder der Schalter an der Fronthaube schließt nicht, das Licht brennt permanent bis die Batterie leer ist.
Einfach mal reinsetzen, zumachen und schauen ob die Lampe brennt (Scherz). Am besten Strom an der Batterie messen.
Mo 28. Mär 2011, 20:00
Habe wie du sicher gelesen hast ein ähnliches Problem! Zitat aus dem Thread:
ECU Nr MKC104110 defekt ?
Also haben wir dann mal ein Voltmeter an das braun-rosa +Kabel beim Spülluftventil drangehängt. Motor ausgemacht. WFS eingeschaltet und gewartet...... Kaffee getrunken, ... gewartet ....
Über eine halbe Stunde später war der Draht immer noch life, +12 Volt....
Probier das mal aus.... Das Spülluftventil befindet sich rechts neben dem ECU, einfach Kabel abziehen und mal durchmessen.
Werde es hoffentlich schaffen im Laufe des Aprils/Mai ein Austausch-ECU einbauen und anlernen zu lassen, dann berichte ich über eventuelle Erfolge oder Niederlagen!
Grüße Robin
http://www.baeckside.de
Di 29. Mär 2011, 00:05
Hatte letztes Jahr das Problem, da hat mir die Lichtmaschine die Batterie leergezogen weil eine Sperrdiode in der Lima durchgeballert war. Einfach mal mit prüfen. :mrgreen:
Di 29. Mär 2011, 09:49
Danke für Eure Tipps,
ich habe auf diesem Gebiet keine Ahnung von der Materie :angel:
Mein Bolide ist ab dem 01.04 wieder zugelassen und ich hatte dann einen Termin zum check nach Dachau ins Ralf Werkstatt geplant, meine frage schaffe ich die 25km wenn ich die Batterie lade und ihn zum laufen bringe oder bleibe ich unterwegs liegen ? :down:
Danke
Servus Ralf
Di 29. Mär 2011, 10:01
wenn die ladekontrollleuchte nicht angeht und und damit die lichtmaschine richtig arbeitet alles klein problem... selbst wenn die batterie voll ist und keine lima geht solltest ohne licht lüftung scheibenwischer radio und co 25 km schaffen :D
Di 29. Mär 2011, 13:00
Ich bin vom Aichelberg bis zur Raststätte Südl. Weinstraße gefahren, das sind 150km. Batterie war voll geladen. Dann war Schluß und mir wurde vom 15 km entfernten Neustadt einen weitere volle Batterie angeliefert :mrgreen:. Fast hätte es bis nach Hause gereicht.
Di 29. Mär 2011, 13:30
Ok Danke
no Risk no Fun :D
Ralf
Di 29. Mär 2011, 14:55
