Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 16:38
Richtiger Zahnriemen
Beitrag Richtiger Zahnriemen
Wir haben einen MGF mit EZ 21.05.1999 (Schlüssel-Nr. 2055-402). Daran müsste jetzt demnächst der Zahnriemenwechsel durchgeführt werden. Jetzt bin ich auf der Suche nach dem passenden Zahnriemenkit. Bevorzugt natürlich gleich mit Wasserpumpe. Bei Ebay hab ich leider nur das gefunden Zahnriemenkit. Hier steht aber nur bis 08.1998. Nach etwas Recherche habe ich jetzt herausgefunden, dass es wohl damit zusammenhängt, dass hier ein Facelift war. Danach wurde wohl ein automatischer Spanner verbaut, davor ein mechanischer. Woran kann ich erkennen dass es sicher schon der automatische verbaut ist? Nicht dass das Fahrzeug früher gebaut wurde und erst fast ein Jahr später zugelassen wurde? Im Moment steht er noch im Winterschlaf, kann daher auch nicht einfach zu meinem Mechaniker fahren und den nachschauen lassen. Wollte jetzt eben schonmal die Teile bestellen und dann Anfang der Saison gleich Zahnriemen+Wasserpumpe komplett mit Service machen lassen.
MG F 1.8i EZ 05.1999
MG ZR 160 EZ 05.2002
Sa 26. Mär 2011, 14:19
Beitrag Re: Richtiger Zahnriemen
Schau mal hier nach, das müsste passen unter deiner KBA Nr.: Der Zahnriemensatz http://www1.kfzteile24-shop.de/100453-autoersatzteile.html
ganz unten das Set mit der Artikelnummer KP15497XS, dazu die auto. Spannrolle http://www1.kfzteile24-shop.de/100455-autoersatzteile.html z.B. Artikelnummer 531 0676 30
Ansonsten mal dort anrufen und nachfragen, zur Sicherheit. Die sind auch super nett und total flott mit dem Versand. Ich hoffe es hilft dir weiter ;)
Sa 26. Mär 2011, 15:16
dieses hier würde passen:
http://mg-rover-teile.de/MG/MGF/Motor/Z ... sserpumpe2
Sa 26. Mär 2011, 16:16
@ToKno Deine Links gehen leider nicht.
Hab trotzdem immer noch Bedenken, dass ein mechanischer Spanner verbaut ist. Kann man das irgendwie über die Fahrgestellnummer oder so raus bekommen? Klima hat unserer übrigens keine (weil im Link von Britishcarfan was von Klima stand). Ab Facelift sollten eigentlich vorne graue Blinker verbaut sein, wenn ich das richtig weiß, bei uns sind die aber noch orange. Allerdings wurde beim Vorbesitzer die Stoßstange mal gewechselt (und vielleicht dabei aus Kostengründen die orangen Blinker verbaut). Aber insgesamt kommt mir 225€ doch etwas viel vor.
Sa 26. Mär 2011, 18:51
ToKno´s Link geht doch, dann gib doch bei 2 und 3 die Hersteller und Typklassennummer ein und schon hast du die Auswahl.
Ich habe auch fast alles dort gekauft, Preise sind o.k.
Wasserpumpe habe ich bei Pittis Garage gekauft :up:
Ansonsten 225€ bezahlen oder in die Werkstatt fahren.
Ob ein automatischer oder manueller Spanner verbaut ist siehst du wenn du die Plastikverkleidung vom Zahnriemen öffnest, sind 3 oder 4 Schrauben, dann weist du es genau.
Beim Zahnriemen ist es egal ob mit oder ohne Klima, die wird vom Keilriemen angetrieben, dort ist es wichtig, der kleinere Keilriemen wird nicht viel billiger sein.
Gruß klaus
Sa 26. Mär 2011, 19:26
Baujahr ´98 ist ein MKI. Allerdings geht es bei solchen Änderungen wie mit oder ohne automatischem Spanner nicht um ein Facelift. Das sind Modifikationen, die in die laufende Serie eingeflossen sind.
Sa 26. Mär 2011, 20:13
Hmm ja mit dem Laptop geht ein Link auch bei mir nicht, am "großen" PC gehts... :roll:
Ich hab garde mal meine KBA zu2/3 eingegeben, 2142/320 und ich erhalte die selben Angaben zum Zahnriemen und der Spannrolle. Mein F ist ein MKII von 06/01.
Man möge mich korrigieren, aber es gibt glaube nur zwei Sorten von Zahnriemen, den mit 23mm Breite und manueller Spannrolle, und den mit 26mm Breite bei auto. Spannrolle, zumindest was den "normalen" F angeht (also nicht VVC, Trophy etc. da kann es anders sein, dazu muss ich passen).
Ich stöbere grade noch bei Rimmer Bros. dazu... der Vorschlag bei KFZ-Teile24 sollte aber passen, und im Zweifelsfalle mal da anrufen.
P.S. siehe: http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID000095 "MGF & MG TF Engine 1800 Petrol, 4 Cyl K Series - Timing Belt, Timing Belt Cover-Except VVC" die Positionen 8-9
Sa 26. Mär 2011, 20:27
Eben, jetzt stellt sich halt die Frage ob mit automatischer oder manueller Spannrolle (also 26mm oder 23mm Breite). Werde dann wohl bis zum Anfang der Saison warten müssen, und mal beim Mechaniker vorbei schauen der mir das dann sicher sagen kann. Oder gibts irgendwie eine genaue Motorkennung mit welcher ich das rausbekommen kann. Plastikverkleidung vom Zahnriemen abnehmen und selbst schauen kann/mach ich nicht, da ich wahrscheinlich nicht mal erkennen würde, was von beidem verbaut ist :lol:
So 27. Mär 2011, 14:36
na den Unterschied erkennt man schon auch als Laie
1. autom Spannrolle
2. manuelle Spannrolle
LHP100900.jpg [ 1.04 KiB | 9881-mal betrachtet ]
LHP10015P.jpg [ 1.13 KiB | 9881-mal betrachtet ]
So 27. Mär 2011, 14:45
