Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 19:22
Thermostat undicht
Beitrag Thermostat undicht
Eine technische Hilfe bitte.
Das Thermostat Gehauese ist bei mir nicht dicht nachdem ich die Werkstatt verlassen habe.
Es wuerde meim ZKD Wechsel der 88er mit einem 82er ersetzt.
Ich bin mal so enttaescht von diesem Mechaniker (aus mehreren Gruenden, obwohl er ein Freund ist), entweder macht er das selber und ich werde dabei sein oder ich mach es alleine.
Beim Ausschalten der Motors und nach einer Weile tropft eine gewisse Menge Wasser runter von dort und dann stoppt es.
Auf jeden Fall so wie das jetzt ist, muss man da zugreifen um den Fehler zu korrigieren
Was muss alles entfernt werden fuer einen Zugriff dort?
Ich habe den VVC Motor.
Wuerde es reichen wenn ich den VVC Ansaugkruemmer von oben entferne?
Was muss dabei beachtet werden?
Also dieser Gummiring von Thermostat anscheinend ist der Grund oder vielliecht das komplette Gehaeuse
Das mochte ich eventuell mit einem neuen ersetzen.
Zuletzt geändert von Alexandros am So 20. Mär 2011, 16:32, insgesamt 2-mal geändert.
So 20. Mär 2011, 16:22
Beitrag Re: Thermostat undicht
Du musst das Wasserrohr lösen und die EINE Schraube die das kompl Gehäuse festhält. Dann ist da noch ein Schlauch dran der ab muss.
VVC Ansaugbrücke muss nicht ab.
Ist aber ne richtige Fummelei wenn der Ansaugkrümmer drauf ist
So 20. Mär 2011, 16:28
