| Unruhiges Standgas + Gasannahme im unteren Drehzahlbereich http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=5533 |
| Autor: | wilhelmhd [ Do 17. Mär 2011, 11:17 ] |
| Betreff des Beitrags: | Unruhiges Standgas + Gasannahme im unteren Drehzahlbereich |
moin zusammen, nach Inspektion und Zündkerzenwechsel von Champion RC8PYP auf NLP100290 - Firma X-Part - NGK stellt sich ein unruhiger Leerlauf ein und die Gasannahme im unteren Drehzahlbereich ist zögerlich. Kann das am Kerzenwechsel liegen - was meint ihr? MGF Brookland 1,8 16V Baujahr 1998. Danke für Eure Mühe im voraus. LG Wilhelm |
| Autor: | me_and_my_mg [ Do 17. Mär 2011, 14:24 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Unruhiges Standgas + Gasannahme im unteren Drehzahlberei |
Zündkabel, -verteiler auch gewechselt? |
| Autor: | xpower [ Do 17. Mär 2011, 15:28 ] |
verteilerfinger / kappe oder vielleicht auch nicht mehr die besten zündkabel... |
| Autor: | wilhelmhd [ Mo 21. Mär 2011, 09:36 ] |
moin zusammen, vielen Dank für Eure Antworten! Die Tipps haben geholfen. Nach austauschen des Zündfingers und der Verteilerkappe war es deutlich besser. Dann stellte sich zusätzlich ein Riss in einem der Zündkabel heraus. Leider war kein neuer Satz Zündkabel vorhanden - Stelle wurde mit Isolierband abgwickelt und nun läuft er wieder einwandfrei. Frage: Ist es schlau den kompletten Satz Zündkabel zu tauschen? (die Preise für Ersatzteile für den MGF sind echt geisteskrank) Oder kann man mit Meterware arbeiten? Gibt es eine bessere Alternative als das original Zubehör? Dank für Eure Mühe im voraus. Herzliche Grüße Wilhelm |
| Autor: | Mykel [ Mo 21. Mär 2011, 12:50 ] |
Hallo Wilhelm, Zündkabel besser im Satz austauschen. Magnecor Art.-Nr. 47175 passen, findest du z.B. hier. Gruß Mykel |
| Autor: | wilhelmhd [ Sa 9. Apr 2011, 15:18 ] |
Danke für Deine Mühe Mykel LG Willi |
