| Lambdasonden MG-TF http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=5526 |
| Autor: | pascal [ Mi 16. Mär 2011, 16:21 ] |
| Betreff des Beitrags: | Lambdasonden MG-TF |
Gibt es einen Unterschied zwischen den beiden Sonden ( vor und nach dem Kat) beim TF? Haben die Kabel verschiedene Längen? Dankbar für jeden Hinweis. |
| Autor: | British Steel [ Mi 16. Mär 2011, 21:02 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Lambdasonden MG-TF |
Hi Pascal, die sehen beide gleich aus, von der Sonde bis zum Stecker 42cm kabellänge und aussehen ist identisch. brauchst du noch was?? Habe im EPC nichts gefunden, komme aber gut an die Sonden dran. Gruß Klaus |
| Autor: | X-Power [ Mi 16. Mär 2011, 22:47 ] |
Stimmt Beide Sonden sind gleich. |
| Autor: | pascal [ Mi 16. Mär 2011, 22:52 ] |
Danke Klaus und Uwe. Dies bestätigt was ich als Laie zu wissen dachte. Jedoch kam ich ins Grübeln beim Durchstöbern der Kataloge der Anbieter, da da mehrere Referenzen mit natürlich mehreren Preisen standen. Ich werde mich dann einfach für die zweit-billigste Variante entscheiden. |
