Motorraumlüfter
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=5525
Seite 1 von 3
Autor:  Tawineu [ Mi 16. Mär 2011, 13:49 ]
Betreff des Beitrags:  Motorraumlüfter
Wo sitzt denn das Relais vom Motorraumlüfter beim MK1? Ich kann das nicht finden, habe aber den Verdacht, dass das gehimmelt sein könnte.
Autor:  xpower [ Mi 16. Mär 2011, 14:05 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Motorraumlüfter
schönmal das feuerzeug an den fühler im motorrraum gehalten ???
Autor:  Tawineu [ Mi 16. Mär 2011, 14:49 ]
jepp und Sensor gewechselt. Läuft nur wenn ich den Stecker abziehe.
Autor:  xpower [ Mi 16. Mär 2011, 15:06 ]
also wenn du den stecker am sensor abziehst und dann läuft er spricht das nicht fürs relais... oder ??
Autor:  Tawineu [ Mi 16. Mär 2011, 15:31 ]
für was dann? Drahtbruch? Aber wo?
Autor:  me_and_my_mg [ Mi 16. Mär 2011, 15:38 ]
Also mal zum Verständnis für einen alten Mann: Du ziehst den Stecker vom Sensor ab -> der Lüfter beginnt zu laufen. Du machst den Sensor warm -> Lüfter reagiert nicht. Wenn dem so ist, dann kannst du wohl einen Kabelbruch ausschließen. Kabelbruch bedeutet immer unendlich hoher Widerstand = Abziehen des Steckers vom Sensor. Wenn also ein Kabelbruch vorhanden wäre müsste der Lüfter immer laufen. Laut Schaltplan geht der Sensor ins MEMS.
Autor:  Tawineu [ Mi 16. Mär 2011, 15:53 ]
genau :mrgreen: soweit war ich auch schon. Nächste Überlegung von mir war dann das Relais
Autor:  Schnakel [ Mi 16. Mär 2011, 17:32 ]
Wo sitzt der Lüfter?
Autor:  bohli [ Mi 16. Mär 2011, 17:40 ]
In Fahrtrichtung rechts im Motorraum vor den Lüftungsgittern.
Autor:  Tawineu [ Mi 16. Mär 2011, 18:45 ]
jepp, und wo sitzt das Relais? :(
Autor:  British Steel [ Mi 16. Mär 2011, 19:39 ]
Wenn du den Sensor abziehst dann geht doch der Lüfter, also schaltet doch auch das Relais, was nicht schaltet ist die MFU oder der Sensor bei erreichen der vorgegebenen Max. Motorraumtemperatur, die gibt dann den Schaltstrom zum Relais und der Lüfter lüftert.
Wenn ich da falsch liege möge man mich berichtigen, hast du mal beide Sensoren am anderen Auto auf Funktion getestet, weil das wäre meine Alternative das beide einen Schlag abhaben.
Gruß klaus
Autor:  Tawineu [ Mi 16. Mär 2011, 21:08 ]
jepp, habe getauscht und der andere war OK.
Autor:  British Steel [ Mi 16. Mär 2011, 21:28 ]
Laut EPC sollen die Sensoren auch bis 2005 gleich geblieben sein, danach gibts die nicht mehr und es läuft nur noch über das Steuergerät. Ich meine aber schon einen 2004er ohne Sensor gesehen zu haben.
Sorry keine Ahnung was da los ist, tippe aber auf MFU.
gruß Klaus
Autor:  X-Power [ Mi 16. Mär 2011, 22:01 ]
Relaise C1448
Kühlgeblrelaise.tiff
Kühlgeblrelaise.tiff [ 948.04 KiB | 14742-mal betrachtet ]
Autor:  X-Power [ Mi 16. Mär 2011, 22:06 ]
Hier nochwas
Text.tiff
Text.tiff [ 483.93 KiB | 14740-mal betrachtet ]
Autor:  Tawineu [ Mi 16. Mär 2011, 23:29 ]
ah jetzt ja, Das war genau das was ich suchte!! Da kann ich mich morgen mal auf die Suche begeben.
Viielen Dank! :up:
Autor:  Tawineu [ Sa 19. Mär 2011, 17:33 ]
Problem gelöst! Es gab kein Problem. :puh:
Habe alles geprüft und dann das Teil mal richtig heißgefahren und im Stand weiterlaufen lassen. Kaum 5 min später ist der Lüfter angesprungen. Anscheinend war es die ganze Zeit zu kalt und ein Lüftereinsatz einfach nicht erforderlich. Auf jeden Fall habe ich etwas dazugelernt und freue mich dass die Kopfdichtung noch etwas länger leben darf.
Danke an Alle die mich bei einem nicht vorhandenen Problem unterstützt haben :up: :up:
Autor:  xpower [ So 20. Mär 2011, 05:21 ]
hm da sind deine feuerzeuge zu kalt wenn der sensor da nicht anspringt aber gut das er läuft...
Autor:  Tawineu [ So 20. Mär 2011, 10:53 ]
tja, vielleicht war ich zu kurz drauf, wollte das Teil ja nicht abfackeln.
Autor:  xpower [ So 20. Mär 2011, 15:48 ]
seit wann bist du so schüchtern ?? ;)
Seite 1 von 3 Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ]
