Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 22:54
Beifahrertür geht nicht mehr auf! Und weitere Fragen.
Beitrag Beifahrertür geht nicht mehr auf! Und weitere Fragen.
Moin!
Habe heute einen MG F gekauft. Jetzt geht die Beifahrertür nicht mehr auf, am Anfang gings. Wie komm ich an den Türschnapper? Die ZV funktioniert, der Türpin geht auch nach oben, aber die Tür bleibt zu. Von aussen wie auch von innen.
Desweiteren zittert die Tachonadel bei 50 bis 80. Ich würde auf Tachowelle tippen, nur wie komm ich daran?
Bei der Uhr geht die Beleuchtung nicht. Wie komm ich daran, Radio heraus?
Und die Handbremse muß ich ab und zu manuell herunterdrücken, sonst leuchtet die Bremsanzeige, was kann ich dagegen tun?
Soviele Fragen gleich zu Anfang...
Danke fürs Lesen!
Beste Grüße
Adrian
So 13. Mär 2011, 20:06
Beitrag Re: Beifahrertür geht nicht mehr auf! Und weitere Fragen.
Das mit der Beifahrertür habe ich im Forum schon gefunden. :D
Beste Grüße
Adrian
So 13. Mär 2011, 20:35
Hi, an die Uhr kommst du über die mittleren Luftauslässe über der Uhr/Ölthermometereinheit oder du holst die komplette Mittelkonsole raus, ist auch recht schnell erledigt, Radio raus, den Ring mit Schaltsack ausheben und die konsole mit etwas gefühl abziehen.
Die Handbremse sollte nachgestellt werden, im Mitteltunnel ist die Stelleinheit auf der Fahrerseite, Armlehnr hoch, Ablagekasten heraushebeln, mit dem Arm reinfassen und auf der linken Seite kann man das erfühlen, ersehen.
Edit: Link entfernt
Gruß Klaus
So 13. Mär 2011, 20:44
Danke! Tolles Forum!
Beste Grüße
Adrian
So 13. Mär 2011, 21:11
