Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 22:42
Trophy hängt schief, Klima ausbauen-zewcks Gewicht
Beitrag Trophy hängt schief, Klima ausbauen-zewcks Gewicht
Hallo sehr geehrte MGF /TF Gemeinde,
Mein Name ist Marc und ich bin neu hier. Ich komme aus Süddeutschland und habe mir vor kurzem einen MGF-Trophy gekauft.
Viel gefahren bin ich diesen noch nicht, aber mir sind da schon 2 Sachen aufgefallen:
1. Er hängt ein wenig schieß, also links höher als rechts. Hatte da auch einer von euch? Was kann man da machen?
2. Meine Klima funktioniert nicht, das kann ja ewig viele Ursachen haben, ich brauche sie ehh nicht, deshalb will ich sie aus Gewichtsgründen ausbauen. Gehts gut? Hat das einer schon mal gemacht? Ist das empfehlenswert?
Ich habe mich schon etwas im Forum umgesehen und festgestellt, dass man den die Trophy Variante nicht ohne Weiteres Tieferlegen kann, ist das so korrekt?
Marc
Do 10. Mär 2011, 13:58
Beitrag Re: Trophy hängt schief, Klima ausbauen-zewcks Gewicht
Servus Marc, hab auch einen Trophy!
Erst mal herzlich willkommen hier bei den Verrückten!
Bevor wir hier weitermachen:
1.) Füll Dein Profil aus
2.) Lern www.mgfcar.de (Dieters Seite) auswendig
3.) Stell Dich vernünftig vor
Dann wirst Du wissen, dass Du eine Hydragasferderung hast.
Linke und rechte Fahrzeugseite hängen jeweils über den Füllstand zusammen (-> Höhe).
Suche nach: Hydragas, Pumpe, Aufpumpen, Höhe, ...
Der Trophy ist durch seine geänderten Hydragaszylinder sowieso schon tiefer gelegt.
Es gibt keine Federn wie bei anderen Autos! Erst der TF hat wieder normale Radaufhängung.
Klima ausbauen... -> Dieter
Viel Spaß!
kaisertom
Do 10. Mär 2011, 14:17
klima ausbauen hat jürgen schon durch alles kein problem
Do 10. Mär 2011, 15:17
Stimmt, kein Problem, wenn du einen passenden Halter von einem Modell ohne Klima hast, den richtigen Keilriemen sowie eine Hebebühne und einen Tag Zeit. Zusätzlich musst du noch das System entleeren (lassen). Dann hast du den Kompressor schon mal weg. Aber: Auf diese 5 Kilo kommt es imho nicht an. Es sei denn, du willst dir richtig viel Arbeit machen und den Rest auch noch fachmännisch demontieren. :mrgreen:
Do 10. Mär 2011, 15:48
Hallo nochmal,
danke schon einmal für die schnellen Informationen.
@Jürgen: Warum ist der Rest der Klima so aufwändig? Da bleibt ja nur noch Kondensator, Trocker und die Schläche, einfach ab? oder gibts da etwas besonderes zu beachten?
Für was brauche ich ne andere Halterung für ohne Klima? Für die Lima?
Marc
Sa 12. Mär 2011, 14:53
Klar, da muss nur noch das restliche Gedöns raus. Ist ein Berg Arbeit. Halterung für Klima ist sozusagen ein Doppelhalter, Lima oben, Kompressor unten. Halter für Lima ist einfach ausgeführt, Lima unten. Und der Reimenspanner fällt auch weg, der Keilriemen wird über die Lima gespannt.
Sa 12. Mär 2011, 15:02
dankeschön
So 13. Mär 2011, 00:12
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 29 Gäste
