Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 22:15
[ 7 Beiträge ] |
obelix19812
 Radbolzen tauschen
Hallo F/TF Freunde, bei meinem MGF sind leider mehrere Radbolzen ( NAM6530COMPSTUD bzw. ehemals FAM8419 ) recht verschlissen. Vermutlich weil der tolle Mechaniker mit dem Schlagschrauber am Felgenschloss war, wodurch er die Nuss erledigt und dann das Schloss mit dem Meißel gelöst hat. jedenfalls würde ich diese Bolzen gerne tauschen und sollte wissen ob ich hierfür die ganzen Achsträger heraus nehmen muss oder ob es ausreicht die Bremsscheiben zu demontieren. Lassen sich die Bolzen bei montiertem Achsträger mit mäßigen Hammerschlägen lösen oder brauch es da eine Presse?
MfG Alex
| Fr 11. Mär 2011, 10:38 |
 Re: Radbolzen tauschen
Also die Bolzen sind schon ziemlich fest normalerweise. Kann man zwar mit nem dicken Hammer in eingebautem Zustand loskloppen, weiss aber nicht ob das dem Radlager so gut gut  Kannst ja mal vorsichtig probieren. Dann siehst du ja ob sich da was tut. Aber nicht mit roher Gewalt, da hätte ich wie gesagt Sorge um das Radlager.
| Fr 11. Mär 2011, 15:24 |
obelix19812
Ok danke. Dann werde ich die bei meiner Aktuellen Bestellung bei B&G mit bestellen.
| Fr 11. Mär 2011, 17:14 |
Die neuen gehen auch nur mit größerem Kraftaufwand rein. Eventl. kannst du ja mal versuchen, die Bolzen mit der Radschraube beim Festdrehen reinzuziehen, solange sich die Bolzen nicht mitdrehen.
| Fr 11. Mär 2011, 18:41 |
obelix19812
Ja so wollte ich das auch machen. An das problem des mitdrehens hatte ich noch gar nicht gedacht. Hoffentlich hälts die Verzahnung oder Rändelung, die die Bolzen haben. In der Leerwerkstatt sollte ich noch sein. Da könnte ich mir Werkzeuge bauen. Zu ausdrücken und eine Hülse zum hineinziehen mit der Radmutter. Danke jedenfalls für die Unterstützung.
| Fr 11. Mär 2011, 19:49 |
pavmi
Hallo hatte ein ähnliches problem und habe den bolzen vorsichtig mit dem hammer heraus bekommen ,und man kann dann durch drehen der scheibe soweit drehen bis man den bolzen hinten durch eine lücke heraus bekommt ohne das man die scheibe oder was anderes demontieren muß.den neuen dann ebenso von hinten einfädeln und am besten einwenig von hinten einschlagen ,dann konnte ich den bolzen durch anziehen bei montiertem rad anziehen und fertig gruß michael
| Fr 11. Mär 2011, 21:54 |
cebi
Registriert: Mi 17. Dez 2008, 21:32 Beiträge: 210 Wohnort: Köln
Ich hatte im alten Forum mal eine Fotodoku gemacht. Zwar mit einem MR2, aber vom Prinzip her bestimmt übertragbar. Keine Ahnung was mit den alten Beiträgen passiert ist. Der letzte Post hier bringt es aber auf den Punlkt!!!
_________________ Gruß Cebi
| Fr 11. Mär 2011, 22:10 |
[ 7 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 40 Gäste |
