Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 19:36
[ 18 Beiträge ] |
Wieviel Öl nachfüllen wenn min. erreicht
Schönen guten Abend zusammen,
knapp 4.500 km seit dem letzten "Ölwechsel" ist nun die untere Markierung am Messstab erreicht (war auf 1/2 gewesen nach der neuen ZKD). Ich hab nun überall geschaut, Owner's Manual, Werkstattbuch, Forumsuche ... finde nix. Wieviel vom guten Saft muss da rein, damit das Level wieder oben ist?
Grüße vom Niederrhein Mykel
| So 6. Mär 2011, 19:06 |
Kobayashi
Registriert: Mo 13. Sep 2010, 19:00 Beiträge: 163 Wohnort: südlich von Hannover
 Re: Wieviel Öl nachfüllen wenn min. erreicht
ich würd sagen nen 1/2 Liter rein kippen, 10Min warten und dann gucken wie viel man noch nach kippen soll/muss
_________________ [mein Nick ist nicht dem F1-Piloten , sondern einem Film entsprungen]
| So 6. Mär 2011, 19:14 |
Tawineu
Von min bis max sind es normal 1 Liter. Schütt mal 0,5 rein, dann siehste es ja ob es dazwischen steht.
| So 6. Mär 2011, 19:15 |
British Steel
Hi, ich kenne das von andere Autos, das ist dort meist 1 Liter, aber beim F oder TF habe ich das ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert. Wenn du aber ganz unten bist probiers doch mal aus, zuerst nen halben Liter reinkippen und dann siehst du wo du ankommst, einen halben Liter kannst du immer reinhauen. Melde dich dann mal wieviel da wirklich reingeht. Gruß klaus Jo, die anderen waren schneller, ist aber überall die gleiche Ansicht, also sollte da was dran sein.
| So 6. Mär 2011, 19:17 |
Danke Jungs, so hab ich's gemacht, bei gezogenem Peilstab, wie das Handbuch sagt. Ist das normal, dass das Öl ewig lange braucht, um unten anzukommen? Ich hab hinten unter der Serviceklappe eingefüllt, zum oben aufmachen ist es mir monentan einfach noch zu kalt
| So 6. Mär 2011, 19:19 |
British Steel
Ja, dauert ewig, ist aber normal. Gruß Klaus
| So 6. Mär 2011, 19:23 |
 wenn es nur ewig gedauert hat, dann ging's flott bis das Öl unten ist, dauert es schon ne ganze Weile. Ist also normal, works as designed. Vorschlag: zwischen dem Nachkippen kann man ja ins Kino oder Pizza-Essen gehen, eine Episode "Herr der Ringe" anschauen, usw... Nachtrag: Klaus war schneller, ich sollte halt während des Postings keinen Kaffee machen.
TF160, MY2005, x-power-grey
| So 6. Mär 2011, 19:28 |
stells öl vorher auf die heizung aber es reicht bis mittig aufzufüllen....
| So 6. Mär 2011, 19:33 |
Jedes Jahr kommt ein Vögelchen zum Berg Olymp geflogen und wetzt sein Schnäbelchen am Gipfel. Wenn der Berg ganz abgetragen ist, ist eine Sekunde der Ewigkeit vorbei (hab ich von einem griechischen Mönch) Heute hab ich keinen Bock mehr, ich muss morgen früh eh nach MG fahren, dann wird es sich ja verteilen. Ich schau dann mal, was der halbe Liter so gebracht hat aufm Stab. Wollte nur sicher gehen, dass ich nicht zu viel reinkippe, das ist ja eher noch gefährlicher. Jetzt war ich wieder langsamer, danke für den Tipp, Peter!
| So 6. Mär 2011, 19:36 |
Tawineu
Klappe aufmachen und auffüllen geht fast schneller als durch die Serviceklappe
| So 6. Mär 2011, 20:05 |
Wohl wahr, Tawi Aber das Öl sickert draußen langsam, aber von alleine, während ich gemütlich und warm aufm Sofa lungere und Simpsons gucke  Klappe auf ist mir zu kalt jetzt.
| So 6. Mär 2011, 20:10 |
Tawineu
das ist nachvollziehbar
| So 6. Mär 2011, 20:23 |
Torsten
Registriert: Fr 26. Dez 2008, 15:23 Beiträge: 51 Wohnort: Wolfenbüttel
Ein MG F (TF) der Öl verbraucht ????? Bisher habe ich nur mal Getriebeöl nachfüllen müssen, Motoröl verbraucht er praktisch nicht. Zwischen den Ölwechseln bewegt sich der Ölstand eigentlich nicht nennenswert oder es fehlt eine Dichtung.
Torsten
_________________ Überlebender der Abwrackprämie
| So 6. Mär 2011, 22:52 |
Tawineu
Jeder Motor verbrennt/verbraucht Öl, der eine mehr der andere weniger. Das ist Physik Wenn der Ölstand gleich bleibt oder mehr wird, nennt man das Ölverdünnung und deshalb sollte man ab und an das Öl/Wasser wechseln.
| So 6. Mär 2011, 23:26 |
British Steel
Da muss ich Torsten recht geben, ein halber Liter ist schon viel, iss ja kein 6 Zylinder Mercedes, ich konnte da nichts nennenswertes an Ölverbrauch bei mir bisher feststellen. Vielleicht Modelle mit mehr Kilometern auf der Uhr? Gruß klaus
| Mo 7. Mär 2011, 10:10 |
So, bin wieder da, einmal gut durchgewärmt (40 km insgesamt, hin Autobahn, zurück schön offen über Land  ) und dann ne Viertelstunde stehen lassen. Ölstand ist jetzt wieder da wo er war, bei ca. 60% zwischen unterer und oberer Markierung, wobei der Wagen auf meinem Stellplatz nicht ganz eben steht. Also stimmt das mit dem einen Liter Differenz wohl. Zuviel Ölverbrauch ... nun, Ölwechsel war bei 33.660 am 23.12., gestern beim Nachfüllen waren es 36.330, also Differenz = 2.670 mls = 4.300 km. Einen halben Liter habe ich draufgekippt, das entspricht dann einem Verbrauch von rund 0,12 Litern Öl auf 1000 km. Da hatte ich schon ganz andere Autos.
| Mo 7. Mär 2011, 12:35 |
Tawineu
der Verbrauch ist optimal. So soll das sein. Normal fährt man von Ölwechsel zu Ölwechsel ohne nachkippen zu müssen.
| Mo 7. Mär 2011, 12:56 |
Ich denke auch mal, dass der VVC sich wegen der Hydraulik ein Schlückchen mehr genehmigen könnte und dass der Motor sich nach dem wieder zusammen bauen auch noch etwas "setzen" musste.
| Mo 7. Mär 2011, 13:02 |
[ 18 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 28 Gäste |
