Karosseriesteuergerät
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=5346
Seite 1 von 2
Autor:  maik [ Mi 16. Feb 2011, 23:14 ]
Betreff des Beitrags:  Karosseriesteuergerät
Hi Leute,
musste für meinen TF ein neues Karrosseriesteuergerät kaufen.
Jetzt möchte ich wissen, ob ich es ohne Probleme wechseln kann oder ob ich etwas beachten muss.
Danke im vorhaus für eure hilfe.
Autor:  X-Power [ Mi 16. Feb 2011, 23:23 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Karosseriesteuergerät
Du mußt das neue Steuergerät mittels Testbook programieren lassen (Wegfahrsperre und Handsender)
Wichtig sind die passende Barcodes zu deinen Handsendern wenn du die nicht hast brauchst du auch neue Fernbedienungen
Autor:  Michael N. [ Do 17. Feb 2011, 18:04 ]
Sind die Barcodes eigentlich die Codes die im Steuergerät für jeden Schlüssel nach dem anlernen abgelegt werden?.
Autor:  maik [ Do 17. Feb 2011, 19:25 ]
Läuft die Wegfahrspere über die Fernbedienungen?
Autor:  me_and_my_mg [ Do 17. Feb 2011, 19:27 ]
Es ist kein Transponder eingebaut, wenn du das meinst.
Autor:  maik [ Do 17. Feb 2011, 20:49 ]
Das heißt die Wegfahrspere ist im Schlüssel integriert.
Autor:  me_and_my_mg [ Do 17. Feb 2011, 21:10 ]
Nein, das bedeutet das Gegenteil. Die WFS ist im Steuergerät und wird über das Drücken der Knöpfe der FB deaktiviert.
Autor:  X-Power [ Do 17. Feb 2011, 21:46 ]
Michael N. hat geschrieben:
Genau diese Codes sind es :up:
Problem ist nur das man die nicht auslesen kann :down:
Autor:  xpower [ Fr 18. Feb 2011, 02:53 ]
me_and_my_mg hat geschrieben:
ähm sollte der tf nicht einen transponder drin haben ??? :) die wfs wird doch auch ohne drücken deaktiviert wenn mans auto offen in der garage stehen hat und nicht auf den knopf drücken braucht.... :angel:
Autor:  Michael N. [ Fr 18. Feb 2011, 17:44 ]
X-Power hat geschrieben:
Wieso nicht?. Zeigt Testbook das etwa nicht an?.
Autor:  X-Power [ Fr 18. Feb 2011, 18:58 ]
Nein die zeigt testbook nicht an deswegen muß man ja immer neue Fernbedienungen nehmen wenn man den Barcode nicht hat
Autor:  Michael N. [ Fr 18. Feb 2011, 20:43 ]
Aha, ich habe aber schonmal eine andere Diagnose Software (FAULTMATE MSV-2) gesehen die zeigt die Codes an .
Hab auch ein Bild gefunden :) :
snap.jpg [ 126.13 KiB | 10501-mal betrachtet ]
Autor:  Dieter [ Fr 18. Feb 2011, 22:37 ]
Das ist aber nur das olle 5AS System. Nicht das von dem Dingen mit den runden Sendern.
Autor:  xpower [ Sa 19. Feb 2011, 04:31 ]
*smile* wenns so leicht wäre bräuchte man das ganze system nicht... einfach auslesen und nachmachen... :D
Autor:  Michael N. [ Sa 19. Feb 2011, 11:03 ]
Wie meinst Du das?. Glaubst Du nicht man könnte z.B. bei einem defekt des Steuergerät die Codes der FB vorher auslesen, das Steuergerät wechseln und die Codes der FB dort wieder manuell eingeben oder anlernen?. Natürlich müßte dann das Motorsteuergerät mit dem neuen Alarmsteuergerät auch noch verheiratet werden.
Autor:  X-Power [ Sa 19. Feb 2011, 15:05 ]
:konfus:
Nein es geht nicht :!: weder bei der alten noch bei dem neuen Wegfahrsperrensteuergerät.
Warum glaubt mir denn keiner :cry: :cry:
Autor:  BADBOY [ Sa 19. Feb 2011, 15:22 ]
Ich denke, weil Du noch nicht soooo lange was mit MG`s zu tun hast. :shock:
So in 10-20 Jahren wird so mancher "alte Hase" hier Deine Meinung akzeptieren. ;) (Die Pappnasen sterben eben nicht aus) :mrgreen:
Autor:  Dieter [ Sa 19. Feb 2011, 15:32 ]
:mrgreen: Geduld, Geduld, das dauert ... :lol:
Erst kommt Zweistein, dann kommt erstmal garnichts, und dann ... mal sehen. :geek:
Autor:  Michael N. [ Sa 19. Feb 2011, 15:41 ]
Hi, die Pappnase hat aber dazu noch eine Fage :lol: . Ich bin ja Lernwillig :puh: .
Wie geht denn der Anlernprozess beim Testbook vonstatten?. Tippt man die Barcodes der neuen FB ein und speichert das denn ins Steuergerät ab oder bringt man das Steuergerät, mithilfe von Testbook, in den Anlernprozess und muß dann alle Fernbedienungen nacheinander drücken bzw. betätigen?.
Autor:  Dieter [ Sa 19. Feb 2011, 15:45 ]
*Betriebsgeheimnis*
Es muß nicht jeder alles wissen :)
Frag Uwe per PN
