mgboard.de
http://mgboard.de/
Vordere Gepäckraumleuchte
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=5272
Autor:  Guido [ Sa 5. Feb 2011, 22:07 ]
Betreff des Beitrags:  Vordere Gepäckraumleuchte
meine vordere Gepäckraumleuchte funzt nicht. Steh irgendwie auf dem Schlauch... Habe die Einheit ausgebaut, die Kontakte von Korossion befreit und das Ganze mit ´ner 9V Blockbatterie getestet. Alles OK, es ging ein Licht auf. Dann ein Voltmeter an die Anschlüsse geklemmt und etwas mehr wie 12V gemessen. Dann das Ganze wieder eingebaut: Lampe brennt nicht?? :? Was mache ich falsch?
Grüsse
Guido
Autor:  ToKno76 [ So 6. Feb 2011, 09:16 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Vordere Gepäckraumleuchte
Nahe der beiden Hupen, schau mal dort sitzt der Taster der die Fronthaube "überwacht" und auch die Leuchte ein/abschaltet.
Ein dünner Kabel geht vom Taster ab. War bei mir auch so, Leuchte wurde wie bei dir auch gesäubert etc. aber fiel ab und an einfach aus...
Der Kontakt an besagtem Taster war´s. Ich hab´s dort einfach verlötet, seit dem ist Ruhe :up:
Autor:  kaisertom [ So 6. Feb 2011, 10:55 ]
meine hat ein Masseproblem und ganz generell Wackelkontakte.
(Warum vergammeln die denn eigentlich so - kommt da irgendwie Wasser hin?)
kaisertom
Autor:  Guido [ So 6. Feb 2011, 13:24 ]
das war der richtige Hinweis :) Am Taster hatte sich nur der Stecker gelöst...eingesteckt und mit der Finsternis war´s vorbei!
Kaisertom: ich denke da reicht die normale Luftfeuchtigkeit aus. Bei mir war das Blech, welches das Lämpchen hält, total verrostet...habs wieder saubergeschmirgelt und mit Polfett behandelt.
Grüsse
Guido
http://www.phpbb.com/
