Aktuelle Zeit: So 19. Apr 2026, 09:51
EBC Bremsscheiben mit Unwucht??
Beitrag EBC Bremsscheiben mit Unwucht??
Kann es sein das nagelneue EBC Bremsscheiben eine Unwucht haben? Habe welche für meine "große Bremsanalge" (vorne) erworben und seit dem ist beim starken bremsen das ganze Auto am vibrieren besonders das Lenkrad.
Danke
Di 17. Feb 2009, 12:34
Beitrag Re: EBC Bremsscheiben mit Unwucht??
MGGTF hat geschrieben:
Klar, ist durchaus möglich. Auch neue Teile können ab und an fehlerhaft sein.
Oder fehlerhafte Montage, Räder nicht richtig festgeschraubt usw.
Di 17. Feb 2009, 12:44
Schlagt mich, wenn ich falsch liege: :angel:
Hab auch die EBC, und da ist eine Beschichtung drauf, wenn sie neu sind .
Denke mal, dass sich das erstmal runterbremsen muss und dass erzeugt evtl. auch Vibrationen!? :puh:
Ich würde es mal beobachten, sollte sich dann aber nach kurzer Zeit geben.
EZ 09/2004 | 98.200 km | british racing green | Trophy-Look | 17“ Team Dynamics ProRace 1.2 | AMT | Janspeed Sports Cat | Carbon Air-Box | Performance Fahrwerk
Di 17. Feb 2009, 13:53
danke soweit....
ich hatte vergessen zu erwähnen das die Scheiben mittlerweile schon 5Monate drauf sind (müsste ja alles an Schutzschichten runtergefahren sein) und zudem vom Vorbesitzer lackiert wurden.
Meine Werkstatt meint das die Unwucht wahrscheinlich durch die Lackierung entsteht.
Di 17. Feb 2009, 14:19
Lackierte Bremsscheiben???
Und ich dachte immer, die Bremssättel werden normalerweise lackiert.... :konfus:
Di 17. Feb 2009, 14:31
oh je, fachleute des pfusch....
schau dir mal deine bremssattel an, ob die eventuell nicht festgefressen sind.
hatte das mal an meinem alten auto... hab alles gewechselt nur nicht nachgeschaut ob die zylinder sauber rauskommen beim bremsen, hatte mir somit ne unwucht in die scheibe gefahren.
Mi 18. Feb 2009, 22:05
