| Massestörung ? http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=5222 |
| Autor: | Hamburg66 [ So 30. Jan 2011, 15:00 ] |
| Betreff des Beitrags: | Massestörung ? |
Licht aus - Blinker funktioniert normal Licht an - Blinker und Bremslichter blinken im geselligen Einklang Licht aus-Blinker an und bremsen gleichzeitig = Blinkintervall wird schneller Wenn ich bei Licht an bremse leuchtet im Innenraum die Anzeige für die Nebelschlussleuchte. Kurz und gut... Partybeleuchtung am Heck ist angesagt. Habe alle Glühbirnen raus und die Konakte freigekratzt...jedoch ohne großen Erfolg. Jetzt habe ich gelesen daß ich die/das Massekabel auch noch säubern soll. Wo fange ich da an? Wo befindet sich dieses? Oder muß ich noch ganz anders aktiv werden? Vorab schon einmal Danke für Eure Hilfe Gruß |
| Autor: | Andreas TF160 [ So 30. Jan 2011, 15:05 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Massestörung ? |
als erstes würde ich die Kabel am Kofferraumscharnier auf Bruch untersuchen. |
| Autor: | Saarländer [ So 30. Jan 2011, 15:06 ] |
Ist ein Typischer Massefehler,da alle Birnen uber einen masseanschluss versorgt werden wird die Masse jetzt über andere Birnen gezogen und die leuchten dann halt mit. Glaub die Masseverbindungen sitzen rechts und links im Kofferraum oberhalb ist so ein Sammler mit mehreren Kabeln am Chassis.Farbe der Kabel ist schwarz. |
| Autor: | Hamburg66 [ So 30. Jan 2011, 15:10 ] |
Danke Ihr Beiden... ist ja prima Wetter heute...da werde ich noch mal ein wenig "kratzen" gehen. Ich werde nich dann mit dem Ergebniss melden. Weitere Tipps sind Willkommen. Ein prima WE noch |
| Autor: | British Steel [ So 30. Jan 2011, 15:17 ] |
Hi, schraube mal die Massekabel ab und versuchs mal mit WD40 oder Kontaktspray zu reinigen, und ja, Wetter ist schön aber immer noch 0° Gruß klaus |
| Autor: | Dieter [ So 30. Jan 2011, 15:37 ] |
Und ? das schon geguckt !!! Andreas TF160 hat geschrieben: als erstes würde ich die Kabel am Kofferraumscharnier auf Bruch untersuchen. |
| Autor: | Sven [ So 30. Jan 2011, 17:37 ] |
Oder einfach "nur" Batterie kurz vor leer und LiMa auf Unterspannung? Gab bei mir auch die lustigsten Effekte... |
