Kaum Bremswirkung und richtige Keilriemenspannung? http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=5208 |
Autor: | Falk V. [ Do 27. Jan 2011, 20:30 ] |
Betreff des Beitrags: | Kaum Bremswirkung und richtige Keilriemenspannung? |
Hallo, nach erfolgreicher Reparatur (Anlasser, Lima, Keilriemen und Stoßdämpfer), an dieser Stelle auch nochmal herzlichen Dank an alle die hier behilflich geschrieben haben, ist mir nun bei der Probefahrt aufgefallen, dass die Bremswirkung katastrophal ist. Wenn man stärker bremst (bis Vollbremsung), hat man das Gefühl, dass das ABS anspringt. Bremsflüssigkeit ist noch genug drin. Es hört sich so an, als würde es von den vorderen Bremsen her kommen. Vor der Reparatur funktionierten die Bremsen ohne Probleme. Hat jemand eine Idee woher diese schwache Bremswirkung kommen kann (auch durch mehrmaliges "pumpen" verändert sich die Bremswirkung nicht)? Nochmal eine kurze Frage zum Keilriemen. Woran erkenne ich, dass dieser richtig gespannt ist (mir kommt es so vor als "summt" er ein wenig)? Ich habe hier mal was von einem "Verdreh-Test" gelesen. Was kann ich mir darunter vorstellen? Gruß, Falk V. |
Autor: | Andreas TF160 [ Do 27. Jan 2011, 20:51 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Kaum Bremswirkung und richtige Keilriemenspannung? |
auf die Schnelle: http://www.mgfcar.de/alternator/belt_tension_MGF.htm unter Punkt 7 bei 10 kg Last 9-10mm Auslenkung. Anleitung ist für Fahrzeuge ohne Klima. Wer hat den Riemen verbaut ? ist der Riemen in der richtigen Länge ? |
Autor: | Falk V. [ Do 27. Jan 2011, 21:19 ] |
Hallo, der Riemen ist für Fahrzeuge mit Klima. Passt also. Ich selber habe den Riemen verbaut. Nochmal kurz zu der Bremswirkung, der Wagen stand vor der Reparatur einige Zeit bei Eis und Schnee vor der Tür, evtl. hat das auch seinen Einfluss genommen. Nur was genau kann es sein? Gruß, Falk V. |
Autor: | xpower [ Do 27. Jan 2011, 21:41 ] |
such dir mal ne freie strecke und brems paar mal richtig... wenn er bei dem wetter lang gestanden hat konnte salz und lauge schön auf scheibe und klotz sich festsetzen und ihre arbeit verrichten... |
Autor: | my01 [ Do 3. Feb 2011, 16:37 ] |
hatte ich auch.Wagen stand 3 Wochen im Januar... ..Bremswirkung mau..und bei stärkerem Bremsen sehr unangenehme Geräusche...Freibremsen...hat geholfen... ![]() |
Autor: | Tawineu [ Do 3. Feb 2011, 16:59 ] |
die genannten Reparaturen hängen wohl kaum mit der Bremswirkung zusammen. Eher hat die Standzeit Einfluß. Deshalb die Scheiben, die gerne Rost ansetzen sachte und beständig freibremsen. Mein Japaner der im Moment bei dem schönen Wetter herhalten muss hat dieses Symptom immer wenn er ein paar Tage nicht bewegt wurde. |
