Aktuelle Zeit: Sa 18. Apr 2026, 17:47
MGF springt nicht mehr an nach dem Anschleppen
Beitrag MGF springt nicht mehr an nach dem Anschleppen
Hallo, habe meinen MGF nach dem dere Schnee jetzt weg ist versucht anzuschleppen.
Der Moter sprang sofort an und begann zu Qualmen. Ich ließ ihn in Stand laufen.Nach zwei mintuten ging der Motor wieder aus. Ein weiters Anschleppen hatte keinen Erfolg mehr.
Hat jemand einen Rat wie ich ihn wieder zum Laufen bekomme.
Falk V.
Mo 10. Jan 2011, 19:51
Beitrag Re: MGF springt nicht mehr an nach dem Anschleppen
Tja Falk.... DAS ist nicht einfach bei nem MGF Bj.10.1966 Rot!
Könnte an der Farbe oder an sonst was liegen!
Anschleppen ist eh immer so ein Ding.... Besser wär mal der Ursache auf den Grund zu gehen! Batterie leer, kein Sprit, Kerzen versifft weil zu lang gestanden etc.! :konfus:
Mo 10. Jan 2011, 20:15
würd mal sagen das liegt am bj 1966 ;) da ist der vergaser leer gesaugt und kommt kein neuer sprit mehr nach ;)
Mo 10. Jan 2011, 20:36
... vielleicht sogar zu gesetzt nach 45 Jahren :(
Auf alle Fälle hegen und pflegen das SELTENE EXEMPLAR!
Mo 10. Jan 2011, 20:52
Mannomann, das sind Anamnesen...
"Wenn meine Omi auf dem Klo sitzt, blitzt und rumpelt es wie verrückt - säuft Opi jetzt E10?"
Mensch, wenn er schon am Haken hängt: Zieh ihn in eine Werkstatt!
kaisertom
Mo 10. Jan 2011, 20:59
kaisertom hat geschrieben:
Das verstehen hier eh nur die wenigsten..... :mrgreen:
Mo 10. Jan 2011, 21:02
Mein Sohn hat glaube ich den Fehler entdeckt als er gerade in die Garage ging, es hing ein Stück herunter (der Keilriemen).Er war gerissen.
Kann man den selber wechseln oder muss ich ihn in die Werkstatt schleppen?
Gibtes dafür eine Anleitung vieleicht?
Falk V.
Mo 10. Jan 2011, 22:19
klar kannst das selbst... schrauben an der lima lösen, spanner mit der schraube zurück drehen, riemen drauf, spanner spannen und lima wieder festziehen...
Mo 10. Jan 2011, 22:38
Ähmm, nur mal so .... da wird die Lima lagernmässig *statisch* geworden sein. Sonst reisst doch der blöde Riemen nicht so einfach ?
Also vor Riemen auflegen gucken, ob sich das Ding noch dreht.
PS. und ändere mal das Baujahr in deinem Profil, Die Jungs kriegen sich sonst nie wieder ein.
Mo 10. Jan 2011, 23:47
Danke für die Tips.
Habe gestern den Anlasser ausgebaut und geprüft, er sagt nichts mehr.
Auch die Lima war fest. Habe versucht diese auch auszubauen. Schrauben gelöst. Ist jetzt beweglich, doch heraus habe ich sie noch nicht bekommen. Hat jemand einen Rat wie man die Lima aus der Halterung bekommt und raus kriegt?
Noch eine Frage: Ich habe gesehen, dass der Wasserschlauch der von den Wasserrohren unter dem Wagen zum Motor führt porös ist. Wie nennt man den Schlauch und wo bekommt man den wohl?
Falk V.
So 16. Jan 2011, 11:38
zu den Schläuchen: http://www.mgfcar.de/epc/1080.htm
So 16. Jan 2011, 11:46
