| Kupplung löst nicht. http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=5133 |
| Autor: | Bartho [ Do 13. Jan 2011, 22:11 ] |
| Betreff des Beitrags: | Kupplung löst nicht. |
Tach zusammen, Wollte heute mit meinem TF zum training fahren. Steig ein, starte, trete die Kupplung will se kommen lassen und nichts. Pedal klemmt und plobt dann auf einmal zurück. Reaktion vom Fahrzeug nichts. Also nochmal gang raus etwas gepumpt das ding. Kupplung getreten, Gang rein, kommen lassen. Nichts.... Pedal war wieder auf normal stellung aber der MG rührt sich nicht ein mm. Was kann das sein? Als würd die Kupplung im getretenen zustand klemmen. Hat einer ne Ahnung was das ist und wie teuer es mich kosten wird?? gruß!!! |
| Autor: | Bioux [ Fr 14. Jan 2011, 17:19 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Kupplung löst nicht. |
hatte den gleichen FEhler ^^ Ist der KupplungsHebel am Getriebe der war bei mir dank dem winter leicht fest Also schnell motorabdeckung runter montiert und mit ein bisschen drücken und ziehen ist der wieder gänig! Dabei glecih sauber machen und einfetten bzw schmieren ! Dann passiert das auch nicht wieder |
| Autor: | Bartho [ Fr 14. Jan 2011, 17:37 ] |
werd es versuchen. Danke |
