Aktuelle Zeit: So 19. Apr 2026, 05:11
[ 6 Beiträge ] |
OBD error codes... wer kann helfen?
Marc_B
Registriert: Do 25. Dez 2008, 15:48 Beiträge: 117 Wohnort: Oxford / UK
Hi Leute,
hab 2 error codes bei mir:
P0136 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
P0300 Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
welcher Sensor ist das? der am Kat? Kann das auch das kabel sein?
beim 300er, sind das die Zuendkerzen, oder kann das schwerwiegender sein?
Marc
| Mo 9. Feb 2009, 16:12 |
kaisertom
 Re: OBD error codes... wer kann helfen?
Servus, Lambdasondenfehler mit Fehlzündungen hab ich auch immer da stehen. Aber die kann sogar mein TÜV für di AU löschen. Meiner Meinung nach kommt das vom Heizen kaisertom
| Mo 9. Feb 2009, 16:27 |
Marc_B
hab nur manchmal, wenn es kalt ist, das er bei starten voellig unrund laeuft, nicht wirklich auf 3 toepfen, aber irgendwie falsch... 2-3 neustarten und es geht wieder...
werd mal den code loeschen und sehen was passiert, eventuell hab ich irgendwo nen fehlerhaften sensor
| Mo 9. Feb 2009, 18:20 |
Biene
wäre mal gut zu wissen was rauskam, da ich auch ab un zu dieses Problem habe, gib mal ein Feedback mfg
| Di 17. Feb 2009, 07:26 |
Marc_B
momentan hab ich erstmal die kerzen gewechselt, hatte NGK bin jetzt auf Bosch FR56 super 4 umgestiegen. wesentlich softer das ansprech verhalten.
werd sehen ob es das misfire problem loest, mit der lambda hab ich mich noch nicht beschaeftigt. Hab aber momentan so eine vermutung, das bei mir die batterie zu wenig ampare hat und ich eventuell deswegen ein paar elektronische probleme habe. Sensoren funktionieren alle bei mir und die lambda ist grad mal 6 monate alt.
| Di 17. Feb 2009, 11:58 |
Biene
ich hatte vor 2 Monaten auch einen wechsel der Kerzen durchgeführt, habe allerdings die Kostengünstigeren genommen - gab auch ne Besserung bis jetzt - bei dem feuchten Wetter zickt er in der Kaltstartphase ganz schön rum, ich werd auch mal die anderen Testen un dann mal schauen mfg
| Di 17. Feb 2009, 14:16 |
[ 6 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 6 Gäste |
