| Külwasseranzeige hängt http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=506 |
| Autor: | looper [ So 15. Feb 2009, 11:18 ] |
| Betreff des Beitrags: | Külwasseranzeige hängt |
Hallo zusammen nachdem mein Mgf eine neue Batterie bekommen hatte , ist mir aufgefallen, das die Kühlwassertemperaturanzeige immer den gleichen Wert anzeigt, "knapp einen Strich unter halb" nenn ich es mal.Hat jemand eine Idee was das sein könnte? |
| Autor: | Marc_B [ So 15. Feb 2009, 12:56 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Külwasseranzeige hängt |
naja kommt drauf an, da soll er eigentlich auch genau sein.... wie kommst du darauf das er haengen bleibt? |
| Autor: | Schweegmann [ So 15. Feb 2009, 13:06 ] |
Hi looper Die Kühlmitteltemperaturanzeige ist mit einem Rückholmagneten versehen ,dh.beim Abschalten der Zündung kehrt der Zeiger auf Null zurück. Die Thermistorwiderstände betragen bei einer Temp. von 56°=142 Ohm---65°-85°=49-98 Ohm----100°-110°=24,6-32,1 Ohm und bei 125° ca. 16,9 Ohm entweder ist also die Anzeige eingefroren gruß Frank |
| Autor: | looper [ So 15. Feb 2009, 20:09 ] |
Hallo wenn ich die Zündung abschalte, fällt die Anzeige nach unten, nach dem Start ist die Anzeige genau in dieser Mittelstellung. Früher war es so , das sie erst langsam bei der Fahrt nach oben "wanderte". Kann die wirklich einfrieren?
| Autor: | Schweegmann [ Mo 16. Feb 2009, 06:56 ] |
hi looper das mit dem einfrieren war ein scherz allerdings hat deine anzeige jetzt den vorteil , daß du sofort gas geben kannst da er ja schon warm ist . geuß frank |
| Autor: | looper [ Mo 16. Feb 2009, 10:17 ] |
Zitat: daß du sofort gas geben kannst da er ja schon warm ist ne ne lass mal, möchte den KLEINEN eigentlich noch etwas länger fahren ! Dann muß ich mich mal um Ersatz für die Anzeige kümmern. |
