Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 20:22
Dreieckslenker vorne
Beitrag Dreieckslenker vorne
Ich habe soeben festgestellt, daß beide Dreieckslenker (Querlenker) oben durchgerostet sind. Muß für die Demontage die kompl. Voderachse raus? Die hintere dicke Schraube könnte man nicht weit genug herausdrehen weil sie zu nahe an dem Rahmen liegt. Außerdem sind beide vorderen Reifen innen extrem (Leinen kommt schon durch) abgefahren.
mfg : H.I.
Di 28. Dez 2010, 19:49
Beitrag Re: Dreieckslenker vorne
Ausbauen musst du die nicht, nur den Hilfsrahmen absenken soweit ich mich erinnere. Steht im Werkstatthandbuch genau beschrieben :)
Abgefahrene Reifen? Fahrwerkshöhe bzw. Spur korrekt eingestellt?
Grüße aus Minden
Patrick
Di 28. Dez 2010, 20:00
vorn am rahmen das klebeband was da drauf ist abmachen dann kommst von vorn rein zum schrauben...
Di 28. Dez 2010, 20:05
Hi, den Hilfsrahmen musst du nur ablassen bis die "Dicken Schrauben" rausgehen.
Hier: http://cgi.ebay.de/Lenker-Radaufhangung ... 2a0a8a8c6d
oder bei Parcoon sind die recht günstig, hier hatten wir gute Erfahrungen, sehr schneller Versand:
http://cgi.ebay.de/Lenker-Radaufhangung ... 1c162f2d43
Gruß klaus
Di 28. Dez 2010, 20:14
Danke für die Tipps. Ich glaube ihr habt mir schon geholfen.
mfg: H.I:
Di 28. Dez 2010, 20:29
