| beim abschliessen blinkt er auf einmal nicht mehr... http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=4956 |
Seite 1 von 2 |
| Autor: | Chuck [ Do 16. Dez 2010, 20:29 ] |
| Betreff des Beitrags: | beim abschliessen blinkt er auf einmal nicht mehr... |
Hallo, seit heute blinkt der Blinker beim zuschliessen nicht mehr. Das aufschliessen ist ganz normal, er blinkt, nur beim zuschliessen halt nicht mehr. Hatte jemand schonmal dieses Problem und kann mir da evtl. helfen? Schliesse generell nur mit der Fernbedienung auf und ab. schonmal danke... Gruss |
| Autor: | xpower [ Do 16. Dez 2010, 20:38 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: beim abschliessen blinkt er auf einmal nicht mehr... |
na schiess mal mit dem schlüssel zu vielleicht blinkt er da ja |
| Autor: | an9el [ Do 16. Dez 2010, 20:39 ] |
irgendein sensor defekt, evtl. ein türkontakt oder der kontakt vorne unter der "motorhaube". kann man prüfen...so: MGF Alarm Lucas 5AS Selbstest Initialisierung • Türen schließen • Fahrertürknopf herunterdrücken • Zündung an • Zündung aus • Zündung an • Fahrertürknopf herausziehen • Hupe ertönt und Wegfahrsperre ist aktiv Bei jeder Betätigung eines Microschalters leuchtet bei korrektem Signal einmalig die Alarm- LED. Die Aktivierung des Innenraumsensors ist erst am Ende des Testes durch einmaliges Betätigen des Öffnungsknopfes am Handsender möglich, da ansonsten die Testfolge gestört wird. zitat von dieters seite. |
| Autor: | Chuck [ Do 16. Dez 2010, 20:43 ] |
ok, versuche es, gehe genau jetzt raus und bin gleich wieder da.. aber muss dazusagen das die Alarmanlage bis heute nicht funktioniert hat... hat zwar brav 3 mal geblinkt.. aber kein ton wenn man es draufanlegt. |
| Autor: | an9el [ Do 16. Dez 2010, 20:56 ] |
du glückliche ich musste meiner mit einem schaltrelais die dauersirene abgewöhnen, hab nämlich ein defektes schloss in der beifahrertür und bislang kein funktionierendes bekommen (da sind kleine mircoschalter drin, die dem system sagen tür zu oder net) |
| Autor: | xpower [ Do 16. Dez 2010, 20:58 ] |
na nicht das da jemand dran rumgespielt hat... geht die hupe noch ?? ne gibt immer mal probleme das schalter hängen oder nen insekt die innenraumüberwachung auslösen und einige fahrer dann zu recht seltsamen methoden greifen... |
| Autor: | an9el [ Do 16. Dez 2010, 21:01 ] |
xpower hat geschrieben: und einige fahrer dann zu recht seltsamen methoden greifen... wie meinste denn des jetz...he? btw...ich lass mir morgen (mal wieder) ein neues schloss auf der beifahrerseite einbauen..naja eins aus nem 2005er tf. mal sehen ob das funktioniert, aber ich muss sagen, ich kann mit der lautlosen alarmanlage bislang sehr beruhigt leben |
| Autor: | Chuck [ Do 16. Dez 2010, 21:05 ] |
hab natürlich vergessen jetzt zu hupen ist auch very windy outside... aber hab das jetzt mal gemacht, passiert nüschts... und mein rotes blinke Licht blinkt net, und die Innenraumbeleuchtung geht auch net beim aussteigen.... beim einsteigen alles normal... |
| Autor: | bohli [ Fr 17. Dez 2010, 13:01 ] |
Bei meinem F war das Schloss auf der Fahrerseite defekt. Wie hab ich's rausgefunden? 1. Fahrertür öffnen (Schlüssel nicht im Zündschloss). 2. Knopf an der Fahrertür runterdrücken. Ergebnis: a) der Knopf springt von alleine wieder nach oben --> Schloss ist in Ordnung b) der Knopf bleibt unten, das Auto verriegelt bei offener Fahrertür ---> Schloss defekt |
| Autor: | Chuck [ Fr 17. Dez 2010, 13:24 ] |
Danke für den tipp, bin gerade raus ums zu testen, und dabei hab ich das Problem lokalisiert. Sollte es besser keinem erzählen..... |
| Autor: | BADBOY [ Fr 17. Dez 2010, 13:26 ] |
Batterie der Fernbedienung leer? |
| Autor: | Chuck [ Fr 17. Dez 2010, 13:29 ] |
schlimmer.... |
| Autor: | me_and_my_mg [ Fr 17. Dez 2010, 13:49 ] |
Am falschen Auto gewesen? |
| Autor: | Chuck [ Fr 17. Dez 2010, 14:17 ] |
nee, Männer.... Noch nicht mal im stande eine Beifahrertür richtig zu zu machen...(war am auto als ich nicht dabei war) wer geht auch von sowas aus. Zu meiner Verteidigung ich parke mit der Fahrertüre in Richtung Haustüre und steige auch nur da ein... und da kein Beifahrer auch keine offene Beifahrertüre... DENKSTE! So, jetzt habe ich euch eine super Vorlage geliefert, also los mit den Witzen auf meine Kosten.. |
| Autor: | me_and_my_mg [ Fr 17. Dez 2010, 14:19 ] |
Es war also doch ein Schalter nicht betätigt. |
| Autor: | Tawineu [ Fr 17. Dez 2010, 17:26 ] |
War doch klar! Hatte ich auch mal, war aber der Kontakt der vorderen Haube. |
| Autor: | Chuck [ Fr 17. Dez 2010, 17:47 ] |
Jeder fängt mal klein an... |
| Autor: | xpower [ Fr 17. Dez 2010, 17:56 ] |
wieso wie gross bist denn ?? |
| Autor: | Chuck [ Fr 17. Dez 2010, 17:59 ] |
164cm.... aber übers Lenkrad kann ich kucken... dank den Telefobüchern |
| Autor: | Tawineu [ Fr 17. Dez 2010, 18:01 ] |
Wo haste denn all die Bücher her, das gibts doch mittlerweile auf CD? |
