| ESP nicht, aber SRS Leuchte http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=4930 |
| Autor: | Lothar [ Sa 11. Dez 2010, 22:05 ] |
| Betreff des Beitrags: | ESP nicht, aber SRS Leuchte |
Hallo, ich fahr einen der seltenen MGF mit Automatik. Seit einigen Monaten brannte zunächst sporadich späten ständig die ESP Kontrolleuchte. Die Werkstatt könnte nichts finden und meinte das dies auf einen schwer zu findenen Wackelkontakt zurück zu führen ist. Nun. da ich das gute stück auch im Winter fahre, habe ich Winterreifen aufziehen lassen. Seither istr die Kontrollampe aus. ???????? Grüß Lothar |
| Autor: | Dieter [ Sa 11. Dez 2010, 22:08 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: ESP |
ESP ? Gibt's doch garnicht ? ABS vielleicht ? |
| Autor: | Lothar [ So 12. Dez 2010, 14:39 ] |
Sorry, das war die SRS Leuchte Gruß Lothar |
| Autor: | me_and_my_mg [ So 12. Dez 2010, 15:28 ] |
Fehlendes Sensorsignal? Schon mal am Testbook gehabt? |
| Autor: | Rumpel [ So 12. Dez 2010, 16:43 ] |
SRS-Anzeige bedeutet, dass etwas mit dem Airbag-System nicht stimmt. Wenn es nur manchmal auftritt, könnte es eine defekte Kabelverbindung sein, aber wenn es plötzlich nicht mehr auftritt, ist es dann bestimmt nicht wirklich weg, sondern nur passend hingerüttelt. Am Kostengünstigsten ist ein Stecker zum Gurtstraffer unter den Sitzen aufgetrennt (etwas unter den Sitz geschoben ?), ansonsten z.B. Drehkoppler im Lenkrad oder andere Airbag-Bauteile, wenn es nicht offensichtlich ist, hilft wirklich nur Prüfen mit Testbook oder Austauschen bis Fehler weg. Torsten |
| Autor: | Dieter [ So 12. Dez 2010, 17:42 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: ESP nicht, aber SRS Leuchte |
jou, und das ist seit 1996 so zu 70% Stecker unter dem Sitz, (100% falls jemand unter dem Sitz mit dem Staubsauger war.) zu 29% der Drehkoppler auf der Lenksäule. 1 % UFO's |
| Autor: | Saarländer [ Mo 20. Dez 2010, 21:35 ] |
Bei mir wars einmal an nach dem neustart wieder aus seitdem nix mehr. Sind dann wohl die 1%. |
