Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 14:26
Radmutter für Stahlfelge
Beitrag Radmutter für Stahlfelge
habe gestern meine Winterräder (175er auf Stahlfelge) montiert ...
nachdem ich 1 h das Säckchen mit den Schrauben gesucht habe, musste ich auch noch feststellen, dass eine fehlt ...
da ich keinen Freundlichen um die Ecke habe, die Frage an euch, welche ggf. universelle Radmutter (für Stahlfelge) ich noch verwenden kann. Die Muttern der Alus passen ja nicht.
Hat jemand einen Tip?
Danke und Gruß
Carsten
Di 30. Nov 2010, 10:16
Beitrag Re: Radmutter für Stahlfelge
Wenn die Radmutter der Alufelge nicht passt, dann versucht du wohl, die auf das Ventil zu schrauben :).
Entweder die Ziermuttern der Alufelge verwenden oder bei Ford nach Muttern fragen.
Dafür gibt es die Suchfunktion.
Torsten
Di 30. Nov 2010, 12:17
Ventil?!
hab doch gesagt, dass die Radmuttern der Alus nicht passt (da hinten geschlossen) ...
zeig mir mal bitte einen, der diese Muttern auf die Stahlfelgen bekommt ...
greets CK
Di 30. Nov 2010, 13:28
Einen? Das geht bei allen MG.
Wenn anstatt des Reserverad keine Tube UHU dabei liegt, dann macht man dieses auch mit den Muttern der Alufelgen fest (siehe Bedienungsanleitung). Die Rover-Radmuttern haben dafür neben dem Ringsitz dafür extra einen Kegel. Dieses Reserverad ist nun mal die einzige Stahlfelge, die es für den MGF /TF gibt, auch die Winterkomplettreifen aus dem Zubehör nutzen diesen Felgentyp.
Allso kann man die original MGRover-Muttern auch für die Winterreifen verwenden, sieht nicht schön aus, aber es geht (Plastikradkappe drüber und auf Sommer warten).
Falls an deinem Wagen etwas anderes verbastelt wurde, dann mußt du das auch so beschreiben.
Torsten
Di 30. Nov 2010, 14:18
@carsten
Wer suchet - der findet : ) Samt Ersatzteilnummer von Herrn Ford http://www.mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=2810&p=33443&hilit=ford#p33443
Gruss, Gallex.
Di 30. Nov 2010, 19:24
yep ist vielen nicht bewusst das die muttern für beide arten von felgen gehen...
mein vater hatte für seinen neuen rover 45 auch keine extra muttern zu seinen winterreifen dazubekommen und wollt schon welche kaufen... :D bis ich es ihm gezeigt hab das es auch so geht... bin das schon seit rover xw zeiten so gewöhnt das die muttern für beides gehen...
Di 30. Nov 2010, 19:38
