| Fahrertür Scharnier hängt durch http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=4883 |
| Autor: | Schoeppi [ Sa 27. Nov 2010, 22:24 ] |
| Betreff des Beitrags: | Fahrertür Scharnier hängt durch |
Hallo Gemeinde, ich habe da mal eine Frage .... Wie könnte es anders sein Ich habe zwar einen ähnlichen Thread gefunden, aber eben nur ähnlich. viewtopic.php?f=2&t=3347&p=24142&hilit=T%C3%BCr+schleift&sid=b2b1f9199795aa7717b224d65d793936#p24142 Ich bin der Meinung das bei mir die Scharniere zu viel Spiel haben. Wenn ich die Fahrertür leicht öffne und die Tür dann anhebe spürt man deutlich das Spiel (Tür hängt durch). Dadurch schleift sie beim Schließen. Das Problem ist quasi bewiesen, wenn ich beim Schließen die Tür anhebe. Dann schleit nix mehr. Meine Frage an Euch. Läßt sich die Tür (ähnlich wie ein Möbelscharnier) einstellen oder muß es gewechselt werden? Hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken. Grüße Stephan |
| Autor: | Schoeppi [ Sa 27. Nov 2010, 22:26 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Fahrertür Scharnier hängt durch |
Admin: Scharnier hängt natürlich nicht durch. Tür hängt durch. |
| Autor: | X-Power [ So 28. Nov 2010, 15:49 ] |
Das Scharnier selber kann man nicht einstellen aber man kann die Scharniere versetzten. |
| Autor: | Schoeppi [ So 28. Nov 2010, 16:26 ] |
Hallo Uwe, danke fürs antworten. Aber damit weiß ich nur die theoretische Theorie. Bin halt Anfänger. ... und wie du schon mal geschrieben hast: (O-Ton:) "Du bist wie meine Frau die glaubt mir auch nix" Hast du vll. noch ne Veranschaulichung oder sonstige Info für mich? danke vorab |
| Autor: | xpower [ So 28. Nov 2010, 16:30 ] |
also bei früheren mg modellen wurden einfach schmale bleche unter die scharniere gepappt... an jedem soviele bis die maße in etwa überall stimmten so wurden die in england und sicher auch bei vielen anderen herstellern eingestellt... |
| Autor: | Schoeppi [ So 28. Nov 2010, 16:54 ] |
Was ist mit Austausch der Scharniere?. Ich hab zwar noch keine im Handel gesehn, aber wenn die jetzigen ausgeleiert sind, ist das bestimmt der elegantere Weg? Odder nich? |
| Autor: | X-Power [ Do 2. Dez 2010, 23:07 ] |
Wenn das Scharnier im gelenk Spiel hat dann is es schrott da nützt auch nix Bleche drunter zu pappen Lass mal jemand die Türe anheben und absenken und beobachte das Scharnier wo genau das Spiel ist. Hab noch Scharniere da falls du was brauchst |
| Autor: | BADBOY [ Do 2. Dez 2010, 23:25 ] |
Schoeppi hat geschrieben: Ich hab zwar noch keine im Handel gesehn, aber wenn die jetzigen ausgeleiert sind, ist das bestimmt der elegantere Weg? Odder nich? Wenn Uwe doch keine mehr hat: Bei Eisen-Karl oder bei Obi! |
| Autor: | Schoeppi [ Fr 3. Dez 2010, 16:30 ] |
@Uwe: Danke schon mal für die Hilfe. Im Moment will ich wettertechnisch die Kleine nicht rausholen. Wenns wieder besser ist schaue ich mal genau nach ob die Scharniere ausgeleiert sind, bzw. zu viel Spiel haben. Schreibe dir dann ne PN wegen den Scharnieren. @Badboy: Obi und Eisen-Karl sind zwischenzeitlich auch ausverkauft aufgrund deiner Werbung. |
