Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 19:19
Probleme beim Bremsen
Beitrag Probleme beim Bremsen
Schönen Guten Abend
Bräuchte mal wieder eure Hilfe habe seit gestern Winterreifen drauf und mir ist aufgefallen das beim starken bremsen der Wagen ausbricht bzw.nach rechts zieht.Liegt es an den Reifen oder ist es eher ein anders Problem? Fahre sie jetzt den zweiten Winter!Oder liegt es an den Bremsen,kann es sein das ein Bremssattel fest hängt?Naja ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen?
Gruß Raffi
Do 18. Nov 2010, 19:59
Beitrag Re: Probleme beim Bremsen
Wenns erst nach dem Reifenwechsel ist kanns nur an den reifen liegen :konfus:
Do 18. Nov 2010, 22:52
sind die reifen vieleicht laufrichtungsgebunden (rotation) oder sonst gekennzeichnet mit Inside / Outside .. ? ! Ruhig mal drauf achten :D Kann auch anfangs sein wenn von hinten nach vorn getauscht wurde ... lg
Besser den mund halten und für ein narr gehalten zu werden , als ihn zu öffnen und alle zweifel zu beseitigen ..
Fr 19. Nov 2010, 00:55
Hi Raffi,
hatte das Problem vor kurzem mit meinen Sommerreifen:
lies dir mal in Ruhe meinen Thread: viewtopic.php?f=2&t=4530
durch.
Hatte vorher keine Probleme gehabt, nur vergangenen Sommer. Nachdem ich die Winterreifen draufgepackt hab
ist die Lenkung nun wieder ganz normal.
Meine MG Werkstatt hat auch keine mechanischen Mängel festgestellt.
Ich vermute mal die Sommerreifen habe ich wohl nicht sorgfältig drangeschraub, evtl. hat es was mit der Einpreßtiefe zu tun.
Aber habe das Problem vorher nicht gehabt, alles merkwürdig.
Pedro
Fr 19. Nov 2010, 15:54
Hi Leute
Habe dann mal wieder meine Sommerreifen drauf getan und alles wieder in ordnung!Lag wohl doch an den Winterreifen
werde mir dann mal schnell neue holen.Ich danke euch für eure Hilfe habe aber wieder ein neues Problem werde aber ein neues
Thema öffnen.Gruß Raffi
Sa 20. Nov 2010, 21:54
