Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 16:31
Servolenkung
Beitrag Servolenkung
vielleicht hat ja jemand diesen Fehler schon gehabt:
seit einigen Tagen schaltet sich nach etwa 10 min Fahrt meine Servolenkung aus. Sicherungen sind alle in Ordnung. Wenn ich die Batterie abklemme ist die Servolenkung wieder für rd. 10 min online. Das Abklemmen scheint so ne Art Reset-Wirkung zu haben ... lässt das auf einen bestimmten Fehler schließen (Moter der Servo wird zu warm o.s.)?
Danke
Thomas
So 14. Nov 2010, 20:30
Beitrag Re: Servolenkung
Gibt mehere Sicvherheitskriterien, die das Teil in die Sofortabschaltung zwingen.
siehe http://www.mgfcar.de/epas/index.htm
Zu geringe Betriebsspannung ist es wohl meistens.
(Batterie ?, Übergangswiderstände in Steckverbindern ?)
Kommt auch drauf an, wie alt die Elektronik schon ist. Irgendwann starten die Ausfälle an den SMD Bauteil Anschlussflächen im Steuergerät unweigerlich.
Mo 15. Nov 2010, 00:59
Die Batterie ist recht neu, aber das Steuergerät und der zugehörige Rest haben eben schon über 13 Jahre auf den Buckel.
Ich werde morgen mal zum Elektriker fahren ...
Danke
Mo 15. Nov 2010, 17:08
Dass dir da ein normaler Elektriker helfen kann, wage ich zu bezweifeln. SMD-Bausteine sind extrem schwierig zu handeln und mit normalen Mitteln nicht zu reparieren. :ugeek:
Mo 15. Nov 2010, 17:43
So ist es .. und unter Uns - da würd ich die Finger von lassen und das Modul tauschen es sei denn man hat SMD Werkzeug daheim und dann ist noch ein gewisses können vorausgesetzt und eine seeeeeeeeeeehr ruhige Hand - ich hatte damit Jahre lang zu tun : )
Gruss von einem ehem. Radio/Fernsehtechniker
Mo 15. Nov 2010, 18:10
Hi Alex, da kanst du ja das Teil reparieren, oder :up: :mrgreen:
Gruß Klaus
Mo 15. Nov 2010, 20:30
Also ich würde mich da auch nicht ran wagen. Ist zu heikel. :( Man könnte höchstens den Backofentrick der X-Box probieren. Mehr als nicht klappen kann es ja nicht, wenn so ein Teil tatsächlich hinüber ist. :angel: Ab er auch wirklich nur dann. Und auch nur, wenn es an einer kalten Lötstelle liegt.
Mo 15. Nov 2010, 21:14
Ich mach ja echt viel aber das geht gar nicht ! Nichtmal bei meinem F würd ich an so einem sicherheitsrelevanten Teil "rumreparieren" - nachher fährt der nächste gegen die Wand und ich hab an dem Servoding rumgelötet .. ne ne du - lass mal.
Gruss, Gallex.
Di 16. Nov 2010, 18:43
... natürlich den Kfz-Elektriker ... die bisherige Kurzsuche hat kein Ergebnis gebracht. Nächste Woche wird in Ruhe durchgesehen.
Do 18. Nov 2010, 19:42
Hej also falls du das steuergerät von der (epas) servolenkung tauschen willst Hätte da noch eins liegen ... :!:
Besser den mund halten und für ein narr gehalten zu werden , als ihn zu öffnen und alle zweifel zu beseitigen ..
Do 18. Nov 2010, 20:21
http://de.ecu-rc.com/
Mal nachfragen wenn nichts mehr geht.
Vom Virus befallen
Fr 19. Nov 2010, 12:35
Hallo
... um das hier abzuschließen, für die, die es interessiert:
das Aussetzen der Servo hing mit einer defekten Tachowelle zusammen. Dank guter Teileversorgung (Britshcarfan - nochmal großes Lob!) ist das Problem jetzt gelöst.
... musste man natürlich wieder selbst - und nicht die Werkstatt - darauf kommen: der Literatur in diesem Forum sei Dank!
Thomas
So 28. Nov 2010, 14:35
