Montage Polybushes vorne, Demontage Querlenker
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=4669
Autor:  Alexandros [ Sa 16. Okt 2010, 23:06 ]
Betreff des Beitrags:  Montage Polybushes vorne, Demontage Querlenker
Hallo Jungs,
Als Material habe ich die Traggelenke fuer mich vorne gehauft.
Bald habe ich auch die Polybushes.
Ich hab mir das so geplant, was eigentlich gute Arbeit sein wird.
Dass ich den kompletten Querlenker in die Hand nehme, also demontiere
Dann kann ich ihn auch schleifen und lackieren,dann das alte Traggelenk seine Nieten durchbohren, das neue einbauen/schrauben plus die 2 Polys einbauen.
Wie kann ich das schaffen. Also Rad vorne demontieren..
Und wie geht es weiter? :)
Die zwei Polys fuer den Stabilisator koennen kinderleicht getauscht werden. ;)
Autor:  X-Power [ Sa 16. Okt 2010, 23:21 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Montage Polybushes vorne, Demontage Querlenker
Rad abbauen
Stoßdämpfer unten losmachen
Stabi links und rechts vom Querlenker entfernen
Radträger und vom Kugelbolzen lösen bzw abbauen
Innenkotflügel unten vorne lösen
Lenkung am Achsrahmen lösen (4schrauben) oder innen die Lenksäule lösen
Achsrahmen vorne losschrauben (2 Schrauben)
Achsrahmen unterstützen
Achsrahmen hinten lösen und soweit absenken das die hintere Schraube des Querlenkers an der Karrosse vorbeigeht.
Querlenker vorne durch das zugeklebte Loch im Achsrahmen lösen
Einbau in umgekehrter Reihenfolge
Es ist empfehlenswert immer erst EINE Seite zu machen :!:
Autor:  Alexandros [ So 17. Okt 2010, 20:10 ]
Vielen Dank Uwe :up:
