| Mgf Hydragas Evakuieren http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=4663 |
| Autor: | pavmi [ Do 14. Okt 2010, 21:26 ] |
| Betreff des Beitrags: | Mgf Hydragas Evakuieren |
Hallo kann mir jemand sagen mit wieviel unterdruck das hydragas system evakuiert werden muß Gruß pavmi |
| Autor: | Saarländer [ Do 14. Okt 2010, 22:01 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Mgf Hydragas Evakuieren |
Mehr als 1 bar minus ist nicht drin. bei 0,8 bar minus bist du sehr gut im Rennen. |
| Autor: | F-online [ Fr 15. Okt 2010, 06:57 ] |
Hi, ein Unterdruck von 0,8bar = 80000PA, die Pumpe will ich sehen Vakuumpumpen bewegen sich i.d.R. zwischen 10-40PA, d.h. irgendwo zwischen 0,1 und 0,4 millibar Nur was die original Pumpe schafft und was für das evakuieren min. nötig ist weis ich leider nicht. Hat einer die technischen Daten der Pumpe, oder was zeigt denn das Manometer der Pumpen max. an?? |
| Autor: | kaisertom [ Fr 15. Okt 2010, 07:50 ] |
Moin, Liquid Levers und MG Rover sagen: Solange evakuieren, bis 27 mbar erreicht und auch gehalten werden. kaisertom |
| Autor: | Michael N. [ Fr 15. Okt 2010, 19:09 ] |
F-online hat geschrieben: Hi, ein Unterdruck von 0,8bar = 80000PA, die Pumpe will ich sehen Hmm, meine kann das aber. Aufjedenfall zeigt mir das das Manometer an. Die saugt sogar bis zu -1bar, dann tut sich die Pumpe aber langsam schon schwer. Das ist eine elektrische medizinische Absaugpumpe (Sekretsauger), die ich ein wenig zweckentfremdet habe |
| Autor: | Saarländer [ Fr 15. Okt 2010, 20:38 ] |
Meine ist aus der Kältetechnik. |
