| Ölwechsel - Menge http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=4650 |
| Autor: | my01 [ Mo 11. Okt 2010, 14:40 ] |
| Betreff des Beitrags: | Ölwechsel - Menge |
Hallo, habe Handbuch eben nicht zur Hand... Wie groß ist die Ölmenge beim Ölwechsel mit Filterwechsel? Sind das wirklich 4,5 ltr.?? Und weiß jemand wie groß die Menge zwischen min. und max am Meßstab ist?? Dank vorab. |
| Autor: | Kobayashi [ Mo 11. Okt 2010, 14:51 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Ölwechsel - Menge |
Zitat Kurzanleitung: "Menge zwischen Meßblattmarken 1,0 Liter" |
| Autor: | me_and_my_mg [ Mo 11. Okt 2010, 14:53 ] |
Ja, sind es. Normalerweise sollte ein Liter zwischen Min und Max sein. |
| Autor: | McLarenF1 [ Mo 11. Okt 2010, 15:22 ] |
Ich habe beim Wechsel 4,5 Ltr eingefüllt un es war eutlich über Max |
| Autor: | me_and_my_mg [ Mo 11. Okt 2010, 15:28 ] |
Direkt nach dem Einfüllen? Oder auch, nachdem es sich "gesetzt" hatte? Über welche Öffnung? Unter der Serviceklappe oder direkt am Motor? Beim Einfüllen durch die Öffnung unter der Serviceklappe dauert es, bis alles unten angekommen ist. Sehr zur Freude der hauptberuflichen Ölwechsler. |
| Autor: | McLarenF1 [ Mo 11. Okt 2010, 15:57 ] |
mod edit: überflüssiges Vollzitat entfernt direkt am motor und es ist immernoch ein bisschen über max... soweit ich weiss ist die unter der serviceklappe nur zur ziere da |
| Autor: | me_and_my_mg [ Mo 11. Okt 2010, 16:29 ] |
Und für das Befüllen bei Serviceaktionen von großen Anbietern. |
| Autor: | my01 [ Mo 11. Okt 2010, 16:45 ] |
eben... ÖlWechsel Castrol GTX 10W40 incl. Filter =20 EUR. bei Pit-Stop. Anmeldung über Internet. ...aaaber jetzt hab´ich wohletwas wenig Öl drinne. Bis morgen, da reklamiere ich...und dann kommt halt nochmals ca. knapp 1 Liter rein... |
| Autor: | mistertee [ So 7. Dez 2014, 18:54 ] |
Ich habe das Thema mal wieder hoch gekrammt, da ich auch noch eine Frage zur Ölmenge habe. Heute habe ich den Ölstand meines Schätzchens zum ersten Mal nach dem Kauf gemessen, und es ist zu viel Öl drin. Mein Schrauber schätzt zwischen 0,25 und 0,5 Litern. Auf dem Stab gibt es ja zwei Punkte für die minimale und maximale Füllung, wobei daneben auch noch min und max steht. Das Öl geht nicht nur bis zum Punkt sondern deckt auch noch schön das Wort max ab. Der Schrauber meint, dass das Öl raus muss. Ist zwar kein Akt, nervt mich aber, da nach dem Kauf beim MG-Händler ein Öl-Wechsel gemacht worden ist und ich davon ausgehe, dass er wusste, was er tat. Wie hoch steht das Öl denn so bei euren TFs? Danke. |
| Autor: | xpower [ So 7. Dez 2014, 19:02 ] |
wenn dein Öl über Max steht schau mal nach deinem Kühlwasser.... nicht das es sich von dort in die Ölwanne verlagert hat und daher der Stand gestiegen ist... |
| Autor: | mistertee [ So 7. Dez 2014, 20:22 ] |
Kühlwasser ist OK. Das steht da, wo es sein sollte. |
| Autor: | borderhai [ So 7. Dez 2014, 20:39 ] |
Kann auch Oelverdünnung durch unverbrannten Kraftstoff sein. |
| Autor: | dige [ Do 11. Dez 2014, 15:36 ] |
@mistertee: locker halt die ablassschraube und lass etwas ab, nachpeilen, wenns passt ist gut, wenns zuviel war, kippst halt oben wieder nach... |
| Autor: | mistertee [ Fr 12. Dez 2014, 12:22 ] |
Mein Schrauber hat für einen 10er 1 Liter abgelassen. Jetzt steht er auf 3/4 zwischen min und max. Angeblich sah das Öl ganz normal aus, d.h. es war wirklich zu viel drin. |
| Autor: | xpower [ Fr 12. Dez 2014, 14:32 ] |
Ich hoffe du hast den 10er bekommen - immerhin hat dein schrauber ja nun einen Liter Öl von dir bekommen.... |
| Autor: | Tawineu [ Fr 12. Dez 2014, 15:28 ] |
das nächste Mal komm zu mir, ich machs für einen Fünfer |
| Autor: | Joezapp [ Mo 15. Dez 2014, 10:30 ] |
...und ich machs dir umsonst. Allerdings in Buchberg am Kamp... Es empfiehlt sich, vor dem Einfüllen des Öls den Meßstab zu entfernen, dann läufts schneller. Sagte ich dem Profiölanbieter. Dem gings dann aber doch nicht schnell genug. Seither mach ich es mir selber. |
| Autor: | mistertee [ Mo 15. Dez 2014, 18:49 ] |
Ihr macht's mir aber alle nicht so schön wie mein Schrauber für einen 10er |
