| MGF hinten zu tief http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=4628 |
| Autor: | pgee [ Do 7. Okt 2010, 09:52 ] |
| Betreff des Beitrags: | MGF hinten zu tief |
Hallo, Ich habe ein MGF 1.8 vvc von 2000. Alles rundum die Radaufhängung und den Hydragas einheiten wurde überprüft und/oder ersetzt. Schließlich füllte der Rover Händler die Hydragas einheiten. Auf der Frontseite ist die Höhe 36,8mm, aber auf der Rückseite ist sie 34.8 auf beiden Seiten?? Es sollte doch 36,3mm sein??. Wir überprüften wieder die Hydragas einheiten, displacers, Kniehebelgelenk und sie sind alle in gutem Zustand und original. Kann jemand helfen? Peter |
| Autor: | me_and_my_mg [ Do 7. Okt 2010, 10:39 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: MGF hinten zu tief |
Die hinteren Radausschnitte sind anders geformt, gemessen wird vorne Wenn es da passt, passt es hinten auch. Das sollte der Roverhändler eigentlich wissen. |
| Autor: | F-online [ Do 7. Okt 2010, 17:37 ] |
Hallo, 0,5 cmm weniger Abstand hinten sind normal. +/- weitere 0,5 cm würde ich auch noch tollerieren. Aber 2cm sind schon viel. Wenn der F vorne höher steht wie hinten, liegt es i.d.R. daran, dass Luft im System ist. Da ist evakuieren angesagt. Neu aufpumpen, und gut iss... |
| Autor: | Dieter [ Do 7. Okt 2010, 21:20 ] |
Auch die Werkstattgeschichte von dem Auto berücksichtigen. Wenn da mal 'ne Dumpfbacke azubimäßig dran rumgewurschtelt hat, könnten u.a. auch die Unterlegscheiben vertauscht, oder "verloren" gegangen sein. Aus der Ferne so nicht zu bewerten. Es sei denn die Knuckels wären schon in die Aluhülsen/kolben reingehämmert. |
