Aktuelle Zeit: Di 8. Sep 2026, 06:46
Motorkontrollleuchte Lambda Sonde
Hi!
Da bei meinem das Kabel von der Lambdasonde ziemlich mitgenommen war und dies mit der Motorkotrollleuchte angezeigt wurde habe ich die Lambdasonde ausgewechselt.
Nun habe ich den Fehlerspeicher gelöscht und siehe da nach ca. 50km habe ich wieder den gleichen Fehler drin.
Das habe ich paar mal ausprobiert nach ca. 50 KM geht die Kotrollleuchte an und im Steuergerät wird Lambda 1 angezeigt..?!
Ich sehe auch keine Regelmäßigkeit bei dem aufleuchten des Fehlers….
Was könnte dies nun sein?
Kurzschluss in der Elektrik?
Lambdasonde 2?
P.S.
Die Sonde 1 sitzt doch hinter den Fächerkrümer?
So 3. Okt 2010, 12:44
Beitrag Re: Motorkontrollleuchte Lambda Sonde
Beim MKI hast du nur eine Sonde und die sitzt nach dem Krümmer. Ich würde mal den Stecker checken, vielleicht ist ja da ein Problem.
So 3. Okt 2010, 17:07
Hi!
Nein ist ein MG TF 160 Bj 2004
Den Stecker habe ich geprüft scheint i.O zu sein...
So 3. Okt 2010, 21:54
dann hast noch eine 2. sonde drin... :) eine vor eine nach dem kat... welche hast du getauscht ?
So 3. Okt 2010, 22:03
Ja die zweite hab ich gesehen, sieht "normal" aus, deshalb hab ich die nicht gewechselt.
Laut Fehlerdiagnose Lambda 1 mit fehler....welche ist jetzt welche?
So 3. Okt 2010, 22:25
die vor dem Kat hab ich getauscht....
So 3. Okt 2010, 22:29
