Aktuelle Zeit: Di 8. Sep 2026, 00:33
kupplungszylinder
Beitrag kupplungszylinder
hallo aus der schweiz
wer kennt das problem vom schweren schalten,muss der kupplungszylinder immer ausgetauscht werden oder kann neues oel weiterhelfen ?
vor allen kommt das problem nur zeitweise !
danke für eure typs und schöne grüsse aus dem greyerzerland
rinaldo
So 31. Okt 2010, 12:23
Beitrag Re: kupplungszylinder
Tausende Möglichkeiten: Nehmerzylinder undicht, zu wenig Kupplungsflüssigkeit, Getriebeölstand zu niedrig...
So 31. Okt 2010, 20:04
... und meistens liegt das Problem zunächst mal am festgegammelten Kupplungshebel (Lagerung in der Getriebeglocke).
Das killt irgendwann den Kupplungsnehmerzylinder (Dichtung)
Da kann man dann tauschen und basteln bis der Arzt kommt. Der wird immer wieder kaputt gehen, solange der Hebel nicht leichtgängig ist.
So 31. Okt 2010, 20:36
