Aktuelle Zeit: Sa 18. Apr 2026, 17:47
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 47 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
HGF zu Weihnachten??
Beitrag HGF zu Weihnachten??
Hallo Zusammen
Zur Vorgeschichte:
Mein 2001er MGF hab ich diesen Herbst mit 42'000km in sehr gutem Zustand gekauft. Beim Vorbesitzer hatte er mit 39'000km einen HGF, dieser wurde aber natürlich behoben.
In den letzten Tagen hatten wir hier in der Nacht immer leichte minus Grade. Als ich periodisch das Kühlmittel und das Oel kontrolliert habe ist mir ein Film auf dem Kühlmittel aufgefallen. Ich habe das Kühlmittel nochnie bei minus Graden kontrolliert also weis ich nicht ob das normal ist.
Es sieht etwa so aus wie der Film der sich bei nicht pasterisierter Milch oben drauf legt (blöder Vergleich ich weis aber einen Schweizer erinnert es daran ;-) )
Ich bin dann etwa 140km meistens auf der Autobahn gefahren. Die Temperaturen verhielten sich normal, Wasser einen Punkt vor der Mitte, Oel 120°C.
Dannach hab ich ihn etwas abkühlen lassen und nochmals das Kühlmittel kontrolliert, einen Verlust oder sogar Mayo am Oelstab konnte ich nicht feststellen.
Das sah dann so aus: Bild
Was meint Ihr, sieht das nach den Anfängen eines weiteren HGF aus?
Ich dachte ein HGF kommt plötzlich und meldet sich nicht über 140km im voraus schon an.
Vielen Dank für Eure Meinungen
Beni
Di 30. Dez 2008, 19:54
Beitrag Re: HGF zu Weihnachten??
Ich würde den Behälter ma ausbauen und gründlich reinigen evtl sind das noch Reste vom ersten Mal.
Schlauch unten abklemmen damit nix rausläuft. Dann Schlauch vom Behälter trennen und alles schön sauber machen
Dann alles zusammenbauen und mit neuem Frostschutz auffüllen.
Man könnte ggf das kompl Kühlsystem nochmal reinigen :) (lassen)
Gruß Uwe
Di 30. Dez 2008, 20:08
so etwas ähnliches habe ich schon im alten board gelesen und ich denke das es nicht unbedingt ein zeichen ist, das sich ein weiterer hgf ankündigt.
http://www.mgf-portal.de/dynamics/mgboa ... light=majo
kannst ja mal nachlesen,
gruss
olaf
Di 30. Dez 2008, 20:09
Bildet sich denn bei normalerweise auch ein Film über die Kühlflüssigkeit wenns kalt ist?
Di 30. Dez 2008, 20:13
Maverick hat geschrieben:
Nein
Gruß Uwe
Di 30. Dez 2008, 20:28
Hi Maverick
denke auch das das Kühlsystem nicht richtig gespült wurde - würde es erst mal vernünftig reinigen lassen und dann weiter beobachten. Da zwischen Rep. der Kopfdichtung und dem Bild nur 3000km liegen ist es wohl warscheinlich,daß nicht sauber gearbeitet wurde . Als meine Kopfdichtung erneuert wurde, hat man das Kühlsystem "6 Std" gespült - ist aber glaube ich nicht unbedingt die Norm!? kann Uwe bestimmt mehr zu sagen.
viel Glück
frank
Di 30. Dez 2008, 22:44
Jo, das kenn ich. Mein Rover 200 hatte im November nen HGF, wurde zwar alles top repariert aber trotzdem sitzt noch immer etwas Schlamm/Majo im Kühlsystem. Wird aber wöchentlich weniger. Da es sich immer oben im Behälter absetzt, sauge ich immer die Majo ab und fülle Kühlmittel nach. Bei mir wurde auch mehrmals gespült, aber bei der Menge ÖL die ich im Kühler hatte ist das nicht ungewöhnlich. Also muss nicht zwangsläufig nen neuer HGF sein, würde es aber trotzdem checken lassen.
Grüße aus Minden
Patrick
www.gidf.de
Di 30. Dez 2008, 22:55
ich muss glaube ich noch etwas richtigstellen. Im Moment habe ich 48'400km auf der Uhr, also sind schon etwa 10'000km vergangen.
Als es noch wärmer war konnte sehr wenige verunreinigungen im Kühlmittel ausmachen, es hatte welche aber nur sehr minim.
Es würde mich sehr schockieren, wenn nach 10'000km schon eine neue Dichtung fällig ist, hab ihn immer schön warm-gefahren und auch sonst nicht oft über 3000u/min gedreht.
Ich werde ihn noch ein paar mal fahren und immer ein Auge auf das Kühlmittel und die Temperaturen haben.
kann man im Notfall normales Wasser zu dem O.A.T Zeug geben um sich in die nächste Garage zu retten?
Di 30. Dez 2008, 23:11
STOP!
da würde ich an deiner stelle aber keinen meter mehr fahren - nun sieht die sache doch schon ganz anders aus und ein HGF ist wohl sehr wahrscheinlich ! du kannst das system doch erst mal abdrücken lassen - können sogar die gelben engel vom ADAC ( nur so als tip )
könnte sein das dir nun über nacht oder so wasser in den zylinder läuft und du dir dann den motor beim starten komplett schrottest .
na dann wünsch ich dir mal noch mehr glück
gruß frank
Di 30. Dez 2008, 23:30
Tja, da würd ich dem Schweegmann recht geben, nach 10.000 km dürfte das nicht sein. Da ist nen HGF schon sehr wahrscheinlich!! Also mal ganz in ne gute Werkstatt schleppen lassen.......
Grüße aus Minden
Patrick
www.gidf.de
Di 30. Dez 2008, 23:54
Wieso Kopfdichtung er schreibt doch gar nichts von Wasserverlust,sondern nur von Verunreinigungen.Die kann man doch nur beseitigen wenn das Kühlsystem gespühlt wird.Ansonsten verbleiben die doch im System,wo sollen die auch hin.Bei Wasserverlust sieht das wohl anders aus.Oder falls Majonaise am Olstab hängt.
Vom Virus befallen
Mi 31. Dez 2008, 16:02
Also ich hatte vor meinem HGF auch keinen Wasserverlust........nur ne Menge Öl im Kühlwasser!!
Grüße aus Minden
Patrick
www.gidf.de
Mi 31. Dez 2008, 18:59
du kannst dich natürlich auch halb wahnsinnig machen (lassen) und minütlich entweder denken ogott ogott was mach ich denn jetzt oder dauernd nachgucken was sich denn nun halbstündlich verändert hat oder einfach das Ding fahren und das Leben nehmen wie es ist...entweder es kommt ein HGF oder es kommt keiner... :roll:
Di 6. Jan 2009, 18:54
Genau das hab ich mir auch gesagt, nachdem ich viel darüber nachgedacht habe.
in der Zwischenzeit ist die Verunreinigung im Wasser nicht mehr geworde und im Oel ist keine Mayo.
Ich werde vorläuftig nichts unternehmen und nur öfter nachsehen.
Di 6. Jan 2009, 20:24
Ahoi,
ich hatte anfang der Woche meinen HGF reparieren lassen ... gleiche Symptome wie bei Dir ... Öl war (noch) sauber ... Ausgleichsbehälter selbes Bild wie bei Dir ...
lt. Werkstatt ein sehr frühes Stadium ... da keine Überhitzung stattfand konnte es relativ "unkompliziert" repariert werden ... Landy-Dichtung rein und gut ...
Lass mal lieber richten ...
Fr 23. Jan 2009, 16:00
So, da trag ich mich hier auch mal ein.
  • Nach langer Autobahnfahrt MG abgestellt und am nächsten Morgen Kühlwasser überprüft - fast leer
  • Fröhlich aufgefüllt in der Hoffnung das nichts weiteres sei
  • Gestern dann der Schock, weißer Rauch aus'm Auspuff
  • Sofort Oel kontrolliert - Mayo Party
  • Montag gehts ab in die Werkstatt, freu mich schon auf ne saftige Rechnung :x
Dem Werkstatt-Meister hab ich auch schon angerufen, nur um mal zu erfragen wie teuer er ca. ist, dass er nichts genaueres sagen kann ist natürlich klar. Er hat gemeint ich darf mit 1'000 bis 2'000 Euro rechnen, wenn ich das richtig gesehen hab ist das nen normaler Preis oder?
Wirklich schade, zumal ich eigentlich garnicht so viel gefahren bin mit dem kleinen, fast nur Kurzstrecken - Arbeit & zurück (15 mins), aber ich denke Kondenswasser kann ich auschließen oder? :lol:
Naja, aber das Theater war mir ja bewusst als ich ihn gekauft hab.
LG
Fr 23. Jan 2009, 17:31
Der Preisrahmen 1000 - 2000 € ist natürlich schon so breit gefächert, dass es Raum für eine kreative Preisfindung seitens deiner Werkstatt lässt. :konfus: Ich würde sagen, dass ein Preis von 700 - 1000 € realistisch sein dürfte, je nach Werkstatt. Bei mir waren es ca. 700...
Fr 23. Jan 2009, 18:04
Preis bei meinem 98`ziger MPI Voranschlag ca. 700 minimum, wenn nichts anderes ist....
War dann noch Wasserpumpe, Zündgeschirr , Verteilerkappe, Abschleppen(110) und natürlich Mehraufwand für Kopfplanen( sollte unbedingt gemacht werden :!: )kam , dann so mit allem auf 1200,-
Übrigens in der ehemaligen Roverwerkstatt in Borna südlich von Leipzig mit denen ich sehr zufrieden bin :up:
Endlich konnte ich auch mal was positives beitragen........ :puh:
Grüße Falk
Fr 23. Jan 2009, 22:30
Profil YIM
Falk hat geschrieben:
Die ist da nicht drin ??
Gib mal Details bitte. :shock:
Ist das die hier http://www.autohaus-maeder.de/
Sa 24. Jan 2009, 00:12
Ne kleine Frage hätte ich noch:
Wie sieht es aus mit der Zylinderkopfdichtung, da sollte ne Land Rover rein, richtig? Hat jmd. schon erfahrungen mit anderen, besseren, teureren etc. gemacht? Wie sieht's z.B. mit dieser aus: *LINK*
Ich investiere lieber etwas mehr, wenn mich das vor nem erneuten HGF verschohnt (das die Anfälligkeit natürlich nicht komplett beseitigt werden kann ist mir natürlich klar!)
Wieviel kostet eigentlich nen neuer Zylinderkopf? Ich hab irgendwie das ungute Gefühl, dass es den bei mir auch genommen hat :(
LG
So 25. Jan 2009, 15:31
