Wegfahrsperre Bj.96
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=4531
Autor:  Kobayashi [ Sa 18. Sep 2010, 13:00 ]
Betreff des Beitrags:  Wegfahrsperre Bj.96
Ich bin noch neu in der MGF Szene, habe mir letzte Woche einen MGF Bj96 gekauft.
Nun möchte meine Versicherung wissen ob ich eine Wegfahrsperre habe. Leider habe ich keine Handbuch zum Fahrzeug bekommen, und weiß daher nicht ob eine eingebaut ist oder nicht. Wurde die eventuell serienmäßig verbaut, oder kann ich es irgendwie herausfinden ob bei meinem eine eingebaut ist?
Dann habe ich in einem Benutzerhandbuch (auf CD) gelesen das man die Alarmanlage auch per Schlüssel-Code ausschalten kann falls der Sender defekt oder nicht verfügbar ist. Dazu benötigt man natürlich den Code, den habe ich leider auch nicht (graue Karte war leider nicht dabei). Bekommt man den Problemlos beim Rover Händler?
danke schon mal für eure Bemühungen!
Fabian
Autor:  Thomas [ Sa 18. Sep 2010, 13:47 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Wegfahrsperre Bj.96
Wegfahrsperre hat er, die ist so gut dass man wenn mal was ist selbst als Besitzer kaum eine Chance hat ihn zu bewegen.
Die 4 Stellige PIN kann dir der freundliche Roverfritze mitm Testbook auslesen.
Gruss Tom
Autor:  Leimbaer [ Sa 18. Sep 2010, 13:50 ]
uiiiiiiiiii, erstmal Glückwunsch zum neuen Auto :)
Wenn die kleine rote Leuchte im Cockpit blinkt, ist die WFS scharf. Mit einem Druck auf den Blipper wird sie deaktiviert und der Motor lässt sich starten. Die rote Leuchte erlischt dann. Sollte der Blipper mal nicht funzen, kann man den "Entsperrcode" (EKA) über das Türschloss eingeben und so die WFS ausschalten. Falls du den Code nicht hast, musst du zu in eine Werkstatt mit "Testbook", dort kann der Code ausgelesen werden.
16330.jpeg [ 195.23 KiB | 5095-mal betrachtet ]
Autor:  Kobayashi [ Sa 18. Sep 2010, 15:02 ]
vielen Dank für die schnellen Antworten.
Dann kann ich also meiner VS sagen das ich eine WFS serienmäßig habe. Bin mal gespannt ob und wenn ja wie sich das auf die Prämie auswirkt.
Das mit dem Auslesen werde ich auch mal die Tage testen. Ein Bekannter hat eine private Werkstatt. Er hat auch so ein Gerät zum Fehler auslesen uns so. Mal sehen ob mal damit auch den Code auslesen kann..........
thx erstmal
Autor:  Dieter [ Sa 18. Sep 2010, 15:21 ]
Kobayashi hat geschrieben:
?? das geht docvh alles über den Typ- und Herstellerschlüssel direkt ein.
... komische Versicherung...
Kannst ja mal da Versicherungen vergleichen
Autor:  an9el [ Sa 18. Sep 2010, 17:51 ]
Ähem...also er muss schon ein "Testbook" haben, mit nem normalen Diagnosegerät kann er da nix anfangen. Wenn am besten bei ner ehemaligen MG-Werkstatt (Rover) fragen, Liste der Werkstätten findest du hier im Forum. Und wenn du den Code hast, dann kann man damit zur Not das Auto öffnen und starten. Schlüssel im Schloss X-Mal nach links drehen, dann rechts etc....ist wie wenn du nen Tresor aufmachst mit ner Zahlenkombination :D
na dann mal viel Spass mit deinem neuen Auto ;)
