| Tank ausbauen http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=4479 |
| Autor: | mastadisasta [ So 12. Sep 2010, 21:28 ] |
| Betreff des Beitrags: | Tank ausbauen |
nachdem nun mein mgf fast komplett entkernt ist, fehlt nur noch der Tank. Die Haltebänder hab ich schon entfernt und auch alle Stecker und Schläuche, aber trotzdem rührt sich der Tank nicht - irgendwie hat es den Anschein, als wär der Tank größer als der Ausschnitt gibs einen Trick um den Tank rauszubekommen? |
| Autor: | Dieter [ So 12. Sep 2010, 22:39 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Tank ausbauen |
sogar mindestens zwei Tricks. vollständig entleeren, und Pumpe ausbauen. dann: 1. etwa 12 Monate stehen lassen, dann ist der wieder geschrumpft 2. abdichten und mit Vakkumpumpe kleiner ziehen und rausnehmen 3. die Blechecken unten am Tunnel wegflexen, oben rechts und links _freiflexen_ |
| Autor: | Sven [ Mo 13. Sep 2010, 07:39 ] |
4. Rausschneiden und neuen Schrumpftank kaufen |
| Autor: | Saarländer [ Mo 13. Sep 2010, 09:48 ] |
Hatte auch so meine probleme beim entfernen des Tanks hilft eigentlich stellenweise nur rohe Gewalt. |
