Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 23:27
Tank ausbauen
 Tank ausbauen
nachdem nun mein mgf fast komplett entkernt ist, fehlt nur noch der Tank.
Die Haltebänder hab ich schon entfernt und auch alle Stecker und Schläuche, aber trotzdem rührt sich der Tank nicht - irgendwie hat es den Anschein, als wär der Tank größer als der Ausschnitt
gibs einen Trick um den Tank rauszubekommen?
So 12. Sep 2010, 21:28
Beitrag Re: Tank ausbauen
sogar mindestens zwei Tricks.
vollständig entleeren, und Pumpe ausbauen.
dann:
1. etwa 12 Monate stehen lassen, dann ist der wieder geschrumpft
2. abdichten und mit Vakkumpumpe kleiner ziehen und rausnehmen
3. die Blechecken unten am Tunnel wegflexen, oben rechts und links _freiflexen_
So 12. Sep 2010, 22:39
4. Rausschneiden und neuen Schrumpftank kaufen
Mo 13. Sep 2010, 07:39
Hatte auch so meine probleme beim entfernen des Tanks hilft eigentlich stellenweise nur rohe Gewalt.
Vom Virus befallen
Mo 13. Sep 2010, 09:48
