Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 18:39
Hydrogasdämpfer kaputt
Beitrag Hydrogasdämpfer kaputt
Hallo MG Freunde,
unter meinm MG MFG RD 16V 88KW war plötzlich auf der Beifahrerseite hinten hellgrüne Flüssikeit und die Reifen (vorne und hinten)waren im Radkasten und sie fuhr wie ein Flummi! Also ab in die Werkstatt zum "aufpumpen" leider kein Erfolg! "Der Hydrodämfer ist hin"!
Jetzt meine Fragen:
Zu kaufen gibt es bei ebay nur welche von vorne! Ist das nicht egal? Warum ist das Rad auch vorne im Radkasten?
Ich hab jetzt beide ausgebaut und suche gleich zwei "neue"! Woran erkennt man eigentlich das das Ding hin ist? Kann ich nach dem Einbau (also ich hoffe Ihr sagt mir jetzt nur der Hintere) ohne Hydroflüssigkeit in die Werkstatt zum "aufpumpen"?
Wäre super wenn ich Antworten bekomme! :up: Danke!
Grüße aus Braunschweig
Pit
Sa 13. Okt 2012, 19:25
Beitrag Re: Hydrogasdämpfer kaputt
Hallo Pit,
den vorderen kannste gleich wieder einbauen, wenn da keine grüne Suppe raustropft. Die Eier auf einer Fahrzeugseite sind jeweils mit ner Leitung verbunden, d.h. wenn eine Einheit Druck ablässt geht's vorne und hinten runter. Der Sinn dabei ist, dass sich das Fahrzeug immer je nach Belastung "auspendeln" kann, deshalb braucht der F auch keine Leuchtweitenregulierung. Der Unterschied liegt im Dämpfungsverhalten (u.a. anderer Konus drin).
Ne gebrauchte hintere Einheit hab ich noch liegen, wenn du noch keine hast.
Unaufgepumpt fahren ist nicht so gut, wie weit hättest du es denn bis zur Werke?
Sa 13. Okt 2012, 19:46
Hy SUPI vielen Dank für deine schnelle Antwort!!! :up:
Dann bau ich das vordere Ding wieder ein! Prima! :P Wenn du noch eine für hinten rumliegen hast, wäre das natürlich TOP wenn du mir die zukommen lassen könntest. Was möchtest du denn dafür haben?
Sa 13. Okt 2012, 20:20
...achso, hab hier wegen "fahren ohne aufgepumpt" schon ein Beitrag gefunden. Ich muss nur 5 KM durch die Stadt fahren, das geht wohl... :(
Sa 13. Okt 2012, 20:22
zu dem Thema habe ich auch nochmal eine Frage:
wie weit soll das Rad hinten und vorne mittig gemessen vom Radhaus oben entfernt sein, wenn der Wagen im Originalzustand ist?
So 14. Okt 2012, 22:30
http://www.mg-stammtisch-rnm.de/3.html
So 14. Okt 2012, 22:34
Hallo British Steel!
Schaaaaaaade das Worms so weit weg ist von Braunschweig... :-(
Pit :up:
Mo 15. Okt 2012, 19:17
Das ist ein Grund aber kein Hindernis :mrgreen:
Kommst mit deiner Perle zum Weihnachtsstammtisch und gewinnst den begehrten Preis für die weiteste Anfahrt, du gewinnst die weiteste Rückfahrt und bekommst noch eine Juniortüte to go von allen Beteidigten gestiftet, für unterwegs.
Aber dennoch, zwangsläufig sieht man sich auf dem einen oder anderen Event.
So ist das in "The Family" :up:
Mo 15. Okt 2012, 20:29
:D Klingt gut mit der Junior-Tüte... :up: :up: :D Muss die "Hübsche" jetzt erstmal aufpumpen und dann hoff ich sie tuts wieder! :D Mykel hat mir hier TOP TOP TOP geholfen! Supi MG-Family!!! Danke!
So 21. Okt 2012, 11:42
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 67 Gäste
