Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 21:15
Hilfe Ersatzteilbeschaffung - Führungstraggelenke
Beitrag Hilfe Ersatzteilbeschaffung - Führungstraggelenke
Hallo in die Runde,
mein "neuer" alter MGF macht Schwierigkeiten.
Habe wohl ne ziemlich Rotte gekauft wie es aussieht.
Motor generalüberholt insoweit ja schonmal viel wert,
allerdings nur TÜV bis August 2010.
Und nun geht das Theater los.:
Querlenker vorne defekt ( dazu muss wohl die Achse raus )
Bremssattel hinten defekt, Handbremse ohne Funktion
Führungstraggelenke oben - Hinterachse rechts und links defekt.
Und genau dass ist das Problem.
Der Schrauber meines Vertrauens bekommt eben diese Führungstraggelenke nicht.
Habt Ihr eine Idee wo ich die her kriegen kann ?
Sind so Kugelköpfe ca 40mm, wie er sagt.
Wäre euch super dankbar für Hilfe, die Sache geht jetzt schon finanziell in Bereiche
die nimmer schön sind.Aber nun sind wir angefangen und dann muß es auch fertig.
Komme aus der Region Paderborn.
Danke und Grüße
Mi 1. Sep 2010, 11:15
Beitrag Re: Hilfe Ersatzteilbeschaffung - Führungstraggelenke
Bei einem X-Parts Händler beispielsweise. Oder bei den bekannten Teilehändlern hier im Forum oder in England.
Mi 1. Sep 2010, 11:20
Hallo Jürgen,
vielen Dank für die Info,
SORRY für die blöde Frage, ich kenne mich da so absolut gar nicht aus.
Hast du evtl noch nen Link zu einem Teilehändler wo ich den Artikel kriegen kann.
Ich weiss blöde Frage aber wie gesagt das übersteigt vollkommen mein Wissen.
Herzlichen Dank und Grüße
Mi 1. Sep 2010, 11:52
Hier im Forum Britishcarfan, der betreibt auch einen Onlineshop, der hier irgendwo verlinkt sein sollte. In England www.mgfcarparts.co.uk, bei denen kannst du allerdings nicht nach der Teilenummer aus dem EPC gucken, die haben ein eigenes Nummernsystem, für das es aber eine Entschlüsselung gibt. Oder bei Mike Satur oder Brown and Gammons. So als Beispiel.
Mi 1. Sep 2010, 12:06
nach epc nummern kannst bei:
http://www.rimmerbros.co.uk
bestellen
Mi 1. Sep 2010, 14:27
Stimmt, Rimmer war´s. :konfus:
Mi 1. Sep 2010, 14:54
so teuer sind die genannten Teile auch wieder nicht
Hätte die gesuchten Teile normalerweise auf Lager, wenn Interesse, dann schick mir ne PN mit ner Liste von den gesuchten Teilen
Mein Shop heisst: www.mg-rover-teile.de
Mi 1. Sep 2010, 16:15
Bernd: Es hatte ja auch keiner behauptet, dass sie teuer sind. ;)
Mi 1. Sep 2010, 16:23
Jürgen: der Threadersteller hat so was geschrieben (Reparatur im finanziell hohen Bereich)
Mi 1. Sep 2010, 16:29
Jetzt, wo du´s sagst, habe ich das auch gelesen. :oops: :)
Mi 1. Sep 2010, 16:33
Hmm, manchmal frag ich mich schon ..... (Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen) :puh:
http://www.mgfcar.de/epc/378.htm
Da geht's lang. #1
PS Und natürlich könnte man die Teile sogar aus Australien importieren. :puh: Japan müßte auch gehen, jedoch in USA werden sie nicht verfügbar sein.
PPS. Nur mal so als grobe Beschaffungsrichtlinie.
PPPS. viewtopic.php?f=11&t=4185
Mi 1. Sep 2010, 19:17
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 59 Gäste
