| Heckscheibe http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=4393 |
| Autor: | tommygoebel [ Sa 28. Aug 2010, 12:28 ] |
| Betreff des Beitrags: | Heckscheibe |
Hallo Ich hätte mal wieder eine Frage.... Bei mir die Heckscheibe (Folie) hat einen Riss. Jetzt wollte ich fragen, ob ich anstatt die Folie nicht direkt eine richtige Heckscheibe (Glas) einbauen kann? Wenn ja, wie funktioniert das mit der Heckscheibenheitzung? Sind Kabel schon vorhanden, oder muß man die neu einziehen? Das ich einen Schalter und ein Relais brauche ist mir klar. Danke |
| Autor: | me_and_my_mg [ Sa 28. Aug 2010, 12:57 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Heckscheibe |
Sind vorhanden, liegen unter dem Teppich der Hutablage, muss eingenäht werden, kannst du in UK bestellen. Und: Die Heckscheibe ist Teil der Fahrzeugverglasung und als solche durch die Teilkasko gedeckt. Nur so als Idee. |
| Autor: | tommygoebel [ Sa 28. Aug 2010, 14:57 ] |
Hallo Ich danke dir. So wie ich das lese, wird die Scheibe mit Verdeckstoff (bei mir rot) geliefert. Die brauche ich dann nur mit dem Reißverschluß befestigen.....oder? Shit, hätte ich damals mal besser im Englischunterricht aufgepaßt |
| Autor: | me_and_my_mg [ Sa 28. Aug 2010, 16:01 ] |
Nach der Beschreibung liegt der Verdacht nahe. Was du aber auf jeden Fall machen musst: Die Nieten der alten Heckscheibe ausbohren und dann das neue Teil vernieten. Wie es oben ist, steht bestimmt in den mitgelieferten fitting instructions. |
| Autor: | tommygoebel [ Sa 28. Aug 2010, 20:43 ] |
Na, werde da mal nächste Woche anrufen, und mal ganz genau nachfragen. Obwohl, könnte Carglas nicht sowas auch machen? |
| Autor: | McLarenF1 [ Sa 28. Aug 2010, 21:52 ] |
hab mir vor ein paar wochen auch die austausch glaßheckscheibe von BAS geholt, einbauen hat zwar seine zeit gedauert aber das teil ist echt super die Heizung funktioniert gut und man braucht den Reißverschluss nicht mehr öffnen. Was mir aufgefallen ist, wenn man die Scheibe einbaut ist das Verdeck sehr stark gespannt. Man kann es mit "eingezippter" Heckscheibe nicht zusammenlegen. nach ca 3 Tagen im geschlossenen zustand hat es sich dann aber wohl ein bisschen entspannt. Jetzt klappt es auch mit dem Zusammenlegen bin begeistert von dem teil und würde mich nicht mehr für "Plastik" entscheiden me_and_my_mg hat geschrieben: Nach der Beschreibung liegt der Verdacht nahe. Was du aber auf jeden Fall machen musst: Die Nieten der alten Heckscheibe ausbohren und dann das neue Teil vernieten. Wie es oben ist, steht bestimmt in den mitgelieferten fitting instructions. bei mir haben die fitting instructions leider gefehlt habe aber nach einer anleitung aus dem internet gearbeitet ging auch ganz gut auf eine email an BAS gabs leider keine Antwort... Zitat: Hallo Ich danke dir. So wie ich das lese, wird die Scheibe mit Verdeckstoff (bei mir rot) geliefert. Die brauche ich dann nur mit dem Reißverschluß befestigen.....oder? bei mir war ein Reisverschlussstreifen dabei, ich habe getauscht. |
| Autor: | tommygoebel [ Sa 28. Aug 2010, 22:58 ] |
Im Notfall kann sowas ja auch ein Sattler einbauen....? |
| Autor: | FXSTC [ So 29. Aug 2010, 07:43 ] |
Carglas eher nicht, Sattler auf jeden Fall. Gruß Klaus |
| Autor: | tommygoebel [ So 29. Aug 2010, 08:21 ] |
Na dann ist es ja kein problem. Die Heckscheibe kaufen, und damit dann zum Sattler fahren |
| Autor: | Stromalfred [ So 27. Feb 2011, 11:24 ] |
Hallo, habe mir vor zwei wochen bei deuxautomobile eine glas heckscheibe gekauft. einbau war einfach. nieten ausbohren alte scheibe raus neue einnieten reißverschluss zu vertig mfg alfred |
| Autor: | Michael N. [ So 27. Feb 2011, 12:21 ] |
Hier ist ein Video das den Einbau der Heckscheibe in 15min von "MGF Mania" zeigt: http://www.youtube.com/watch?v=qXhV6C6unMQ |
| Autor: | Stromalfred [ So 27. Feb 2011, 12:46 ] |
ganz so schnell war ich nicht. brauchte ca. 45 min mfg alfred |
| Autor: | speedsgood [ So 27. Feb 2011, 15:37 ] |
Lässt sich das Verdeck denn noch vernünftig öffnen? Legt sich die Glasscheibe in den Verdeckkasten sauber rein? Habe mal einen Umbau gesehen bei dem das nicht der Fall war da die Scheibe nicht hoch genug eingesetzt war. Somit ließ sich das Verdeck nach dem Umbau nicht mehr komplett nach hinten legen. |
| Autor: | Michael N. [ So 27. Feb 2011, 17:16 ] |
Schau Dir mal im Video die letzte 1/2 Minute an, da wird es kurz gezeigt. |
