Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 16:38
Heckscheibe
Beitrag Heckscheibe
Hallo
Ich hätte mal wieder eine Frage....
Bei mir die Heckscheibe (Folie) hat einen Riss.
Jetzt wollte ich fragen, ob ich anstatt die Folie nicht direkt eine richtige Heckscheibe (Glas) einbauen kann?
Wenn ja, wie funktioniert das mit der Heckscheibenheitzung?
Sind Kabel schon vorhanden, oder muß man die neu einziehen?
Das ich einen Schalter und ein Relais brauche ist mir klar.
Danke
Früher war alles besser.
Sa 28. Aug 2010, 12:28
Beitrag Re: Heckscheibe
Sind vorhanden, liegen unter dem Teppich der Hutablage, muss eingenäht werden, kannst du in UK bestellen. Und: Die Heckscheibe ist Teil der Fahrzeugverglasung und als solche durch die Teilkasko gedeckt. Nur so als Idee. :geek:
Sa 28. Aug 2010, 12:57
Hallo
Ich danke dir.
So wie ich das lese, wird die Scheibe mit Verdeckstoff (bei mir rot) geliefert.
Die brauche ich dann nur mit dem Reißverschluß befestigen.....oder?
Shit, hätte ich damals mal besser im Englischunterricht aufgepaßt :konfus:
Sa 28. Aug 2010, 14:57
Nach der Beschreibung liegt der Verdacht nahe. Was du aber auf jeden Fall machen musst: Die Nieten der alten Heckscheibe ausbohren und dann das neue Teil vernieten. Wie es oben ist, steht bestimmt in den mitgelieferten fitting instructions. ;)
Sa 28. Aug 2010, 16:01
Na, werde da mal nächste Woche anrufen, und mal ganz genau nachfragen.
Obwohl, könnte Carglas nicht sowas auch machen?
Sa 28. Aug 2010, 20:43
hab mir vor ein paar wochen auch die austausch glaßheckscheibe von BAS geholt, einbauen hat zwar seine zeit gedauert aber das teil ist echt super die Heizung funktioniert gut und man braucht den Reißverschluss nicht mehr öffnen.
Was mir aufgefallen ist, wenn man die Scheibe einbaut ist das Verdeck sehr stark gespannt. Man kann es mit "eingezippter" Heckscheibe nicht zusammenlegen. nach ca 3 Tagen im geschlossenen zustand hat es sich dann aber wohl ein bisschen entspannt. Jetzt klappt es auch mit dem Zusammenlegen :D :D
bin begeistert von dem teil und würde mich nicht mehr für "Plastik" entscheiden
me_and_my_mg hat geschrieben:
bei mir haben die fitting instructions leider gefehlt habe aber nach einer anleitung aus dem internet gearbeitet ging auch ganz gut
auf eine email an BAS gabs leider keine Antwort... :down:
Hallo
Ich danke dir.
bei mir war ein Reisverschlussstreifen dabei, ich habe getauscht. :up:, aber ich habe auch schon gelesen, das es mit dem "alten" gehen soll..
MG TF 160 Spark, X-Power Grey - AMT/ITG/ZandF/300 Zellen
Sa 28. Aug 2010, 21:52
Im Notfall kann sowas ja auch ein Sattler einbauen....?
Sa 28. Aug 2010, 22:58
Carglas eher nicht, Sattler auf jeden Fall.
Gruß Klaus
Jetzt British Steel !!
So 29. Aug 2010, 07:43
Na dann ist es ja kein problem.
Die Heckscheibe kaufen, und damit dann zum Sattler fahren
So 29. Aug 2010, 08:21
habe mir vor zwei wochen bei deuxautomobile eine glas heckscheibe gekauft.
einbau war einfach. nieten ausbohren alte scheibe raus neue einnieten reißverschluss zu vertig
mfg alfred
So 27. Feb 2011, 11:24
Hier ist ein Video das den Einbau der Heckscheibe in 15min von "MGF Mania" zeigt: http://www.youtube.com/watch?v=qXhV6C6unMQ
So 27. Feb 2011, 12:21
ganz so schnell war ich nicht. brauchte ca. 45 min
mfg alfred
So 27. Feb 2011, 12:46
Lässt sich das Verdeck denn noch vernünftig öffnen? Legt sich die Glasscheibe in den Verdeckkasten sauber rein? Habe mal einen Umbau gesehen bei dem das nicht der Fall war da die Scheibe nicht hoch genug eingesetzt war. Somit ließ sich das Verdeck nach dem Umbau nicht mehr komplett nach hinten legen.
So 27. Feb 2011, 15:37
Schau Dir mal im Video die letzte 1/2 Minute an, da wird es kurz gezeigt.
So 27. Feb 2011, 17:16
